Vecchio 02 febbraio 07, 11:14   #11 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
lo sapevo, ......... l'ho fatto! Non sono stato capace di resistere e l'ho preso da Jonathan , è bellissimo. Ho avuto sia entrambi gli Alfa, l' XPD8 della GreatPlane, ma questo è un altro pianeta. Costa ma li vale tutti. Con questo tipo di modelli il depron lo potete usare per incartare i pasticcini!
Fusoliera iper rifinita in fibra e gelcoat, ali e piani di coda superbamente rifiniti in balsa e oracover. Le prestazioni ve le racconto dopo il collaudo, ma con la ventolina da 50000 giri "deve" andare bene per forza.
Vecchio 02 febbraio 07, 11:25   #12 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Originalmente inviato da comet
Che lipo conti di metterci?
Che tipo di RX? Immagino che lo spazio all'interno sia poco...
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 07, 16:55   #13 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da chetto1965
Lo spazio a dire la verità non manca ci starebbero tranquillamente anche 3 lipo da 1350/1500 ma pesano troppo, il problema con le ventole è contenere il peso all'osso. La kyosho consiglia 3 Lipo 700/800, io ho una 3S1P 880 e ci provo questa ma prima devo vedere gli assorbimenti con la pinza per non fulminare la batteria. In quanto alla rx credo di metterci la Jeti5ch (quella piccola gialla), è la più leggera che ho trovato, ha problemi di portata su distanze elevate ma viste le dimensioni del modello non credo di superare i 200/250metri di distanza.
Vecchio 02 febbraio 07, 21:42   #14 (permalink)  Top
ren
Data registr.: 04-07-2005
Ciao Comet, mi raccomando appena fai il collaudo facci sapere....Piace molto anche a me quasi quasi...
Dopo i due alfa "Mig- Sabre" vorrei prenderne un'altro e sono indeciso.
Ciao Ren
ren non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 07, 22:49   #15 (permalink)  Top
L'avatar di fivetime
Data registr.: 21-11-2005
ho provato il modello oggi.
con una HYPERION Li-Poly LVX 1200 mA 3s1p - 11,1 V 20C CONTINUI.....
che dire: carino ma non veloce, se lo picchi prende bene, se lo metti in candela stalla dopo 10 metri , autonomia buona, 7 minuti a FULL gas<_<
conclusione personale:come prima ventola ok come prestazioni assolutamente NO
ho provato con delle 1500 4s flightpower....... gruppo ventola, motore ESPLOSO!
P.S. provo a cannibalizzare la ventola e montare un altro motore.
fivetime non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 07, 10:07   #16 (permalink)  Top
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
lanciato a mano o con catapulta?
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 07, 11:57   #17 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da fivetime
4 celle?? Per forza è esploso che credevi? mi sa che anche le 3 celle 1200 siano troppo pesanti, io ho messo le 880 ma se trovo delle 700 con almeno 20C ce le metto. Nelle ventoline anche 30/40g fanno la differenza...
Vecchio 03 febbraio 07, 13:04   #18 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Che diametro ha la ventola?
Vecchio 05 febbraio 07, 10:42   #19 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da staudacher300
....45 mm.... pare quella che raffredda le schede dei computer ma.........cacchio se tira!
Ieri ho collaudato il modello e devo concludere una cosa L'ERA DEI JET ALFAMODEL E' FINITA!!!!!!!!!!
Parlando in inglese direi che "There is no trip for cats" o "Nun c'è trippa pei gatti!"
Il Kyosho vola che una meraviglia (peso in odv con 3lipo 860 , 345g), 10amp max di assorbimento a terra, lancio a mano tranquillo e neppure una tacca di trim e via. Autonomia 8 minuti ( 50% a manetta e 50% al 3/4 di gas). Plana meglio di un easyglider, aumentando 1 mm di escursione sul cabra tira virate da Pylon, sufficentemente veloce infinitamente docile. Lo consiglio senza dubbi!.
avendoli provati tutti e tre vi faccio una confronto (per gli alfa la ventola di serie con motore Mpjet e 3 celle 1350)
velocità - mig e kyoshoequivalenti, sabre lentuccio
stabilità - migliore il kyosho, buona anche per gli altri ma inferiore
salita - mig e kyosho equivalenti, sabre limitato
planata - ottima su tutti
robustezza -infinitamente superiore quella del kyosho
autonomia - buona su tutti
finiture - eccellenti quelle del kyosho , le migliori
finalmente un Jettino che non ti si rompe tra le mani. In una sola cosa il Mig Alfa è superiore. Il fatto che decolla strisciando da terra mentre il Kyosho con quella bocca inferiore diventerebbe un aspirapolvere.......
E poi costa meno dell' Alfa (Mig 115€, motore 55, batterie 50 tot €220) Kyosho (170€, motore compreso, batterie 25€ tot €195)
Ultima modifica di comet : 05 febbraio 07 alle ore 10:47
Vecchio 05 febbraio 07, 11:02   #20 (permalink)  Top
Masnnaggia a te, mi stai facendo venire voglia di comprarlo............................
nuovo mini eli kyosho elios Elimodellismo Motore Elettrico 2 09 novembre 05 12:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:23.
