17 gennaio 07, 00:09 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2004 Residenza: Pisa
| minifan scelta motore...
Ho una minifan wemotec da montare su un mig 29 della rbc, premetto che ho due pacchi batterie 2000mah 20c 2s che vorrei mettere in serie, ma se è troppo ho anche un pacco 2100 20c 3s, e un bel regolatore cinese da 70a (ma secondo me piu di 50 a non li regge)..... Avevo pensato di montare un motore lipotech rsr 35 giusto per non spendere troppo! questo è il link del motore, ce ne sono diversi secondo rpm/v http://lnx.lipotech.it/index.php?cPa...152b8d3d6aa807 Che cosa posso prendere? Chiaramente se si mostrano inadatti mi butto su qualcos altro.... Grazie a tutti! |
17 gennaio 07, 09:01 | #2 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Il regolatore può andare, ma le lipo non credo, un setup minimo col 3 s vuole almeno 45/50 amp per andare, ammesso anche che le lipo reggano ( e non reggono) ci voli due o tre minuti.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. |
17 gennaio 07, 12:36 | #3 (permalink) Top |
| hello
Beh dando un'occhiata hai valori di assorbimento hai perfettamente ragione,ho dato un'occhiata al regolatore e ho visto che il cut of e possibile selezionarlo per un minimo di 4 celle, quindi come alimentazione devo per forza usare un nuuovo pacco 4s, magari se trovo un 2500mah 20c ci dovrei stare dentro no? dal sito rbc ho trovato i motori che consigliano loro che tra l'altro sono anche parecchio economici e magari non vanno nemmeno male... http://www.wemotec.com/prototype/ind...b1d5d7799ddbab di sicuro il HET 2W20 con 4 celle frulla come un dannato ma ci vogliono super batterie, volevo rimanere abbastanza leggero nel set up /e nei soldi da spendere e quindi cercavo di scegliere un lipotec rsr35 da abbinare a un pacco 4s max 2500 mah, cosa mi consigli? Grazie per il parere direi illustre che apporti al mio tread! Saluti...Davide P.s. Poi ho messo l'mp jet 28 7 30 sull'edge 540 mini con una 10x 4.7 e un pacco kokam 1250 mah...peso circa 670g e sale in scioltezza...non come un A30, ma viaggia di piu' se lo confronti a un a2020l, dura circa 7 minuti prima del cut of.... |
17 gennaio 07, 12:47 | #4 (permalink) Top |
Ciao per un setup con 4 celle non troppo spinto, che rimanga sui 25 amp, direi che l'edf4w sia adatto, in realtà il meglio lo dà con 5, ma con 4 rimaniamo bassi di amperaggio, oppure, se vuoi spremere un po di più, c'é il 3w, con quello saremmo sui 30 amp, ma le celle sarebbero nuovamente un po spremute. Detto questo, molto dipende anche da cosa questa ventola é destinata a spingere. Ciao
17 gennaio 07, 13:04 | #6 (permalink) Top |
Se non erro una, comunque il 29 merita una certa dotazione wattifera, direi che il 3w sia un must con 4 celle
18 gennaio 07, 00:37 | #7 (permalink) Top |
| mig 29
preferirei avere il modello leggero e con un buon tiro,non chiedo velocita' di punta elevate, per quello ho un piloncino con il 2,5 risonato a bestia che mi toglie le dita dallo stick! Assemblo il mig 29 con un servo che mi faccia usare anche i direzionali, gli voglio far fare qualche coltellino...ho visto in qualche video che si comporta bene con alti angoli di incidenza...chissa che fornito di un po di tiro non ce la faccia a fargli fare un po di acro....il 3w con un paio di pacchi 2200 20c 2s in serie, magari durano poco ma lascio il tutto piuttosto leggero...<_< Ultima modifica di il-david : 18 gennaio 07 alle ore 00:47 |
18 gennaio 07, 08:46 | #9 (permalink) Top |
Beh se non siamo sui 40.000 siamo decisamente molto vicini, avremmo un consumo sui 30 amp con più di 400watt di potenza, il minimo per un setup decente e tutto sommato leggero.
RBC kit Skyray e wemotec minifan,capitolo 2! | ClaBos | Aeromodellismo Ventole Intubate | 31 | 21 aprile 07 13:41 |
Scelta motore per eli 90.... | joele98 | Elimodellismo in Generale | 2 | 24 settembre 06 12:41 |
Skyray e Wemotec minifan | ClaBos | Aeromodellismo Ventole Intubate | 25 | 02 settembre 06 20:03 |
scelta motore | blade666 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 5 | 03 novembre 05 09:20 |
scelta motore | blade666 | Navimodellismo a Motore | 2 | 29 ottobre 05 12:51 |
