Vecchio 17 dicembre 06, 20:54   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-12-2006
motore per Mig 15 Alfamodel
Volevo sapere che ne pensate del motore Mp Jet 25/25 Mk2 consigliato per il Mig 15.
Ho visto i filmati di prova sul sito Hobby Lobby con questo motore e non mi è dispiaciuto ma prima di comprarlo vorrei sapere se ne esiste uno un po' più potente da abbinarci.
Premetto che il motore Mp Jet ha già l'albero motore da 2mm e quindi perfetto per il foro della ventola.
Luca-PV non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 06, 21:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Per i modelli a ventola dell'Alfamodel l'Himax HA2025 5300KV è quello che garantisce le migliori prestazioni se utilizzi 3 celle Lipo. (però bisogna adattare la ventola perchè l'albero non va su)
Se invece preferisci utilizzare 4 celle lipo allora ti conviene orientarti su un motore da 4000KV. (KV= Giri/min*Volt)
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 06, 11:46   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Immelman
Data registr.: 30-08-2004
Residenza: Sesto S. G. (MI)
Originalmente inviato da 2M86
Ciao io uso l'Mk2 sul mig con 3 lipo. Svolazza tranquillo, ma non credo che regga 4 lipo, chiedo l'intervento dei più esperti.
Immelman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 06, 12:54   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da Immelman
Il mio mig15 (prima di piantarlo in una rete!) decollava da terra , strisciando sull'erba, con 3 lipo 1350 e il motore Mpjet. Consumo irrisorio (circa 12 amp) e prestazioni più che buone. Non metterci 4 celle perchè lo bruci immediatamente (e comunque non c'è spazio per mettercele)
Vecchio 18 dicembre 06, 13:07   #5 (permalink)  Top
Queste specifiche dicono però che l'albero è da 2mm (shaft size 2mm) e quindi, teoricamente, non andrebbe rialesato il foro della ventola. Ma non vorrei sbagliarmi. Comunque potete controllare qui le specifiche del motore:
http://www.modelrc.it/modelrcshop/Pr...A2015-xx00.pdf
Vecchio 18 dicembre 06, 13:17   #6 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Il 2015 é al limite ed oltre sulla ventola himax, semmai prendi il 2025 quello più lungo, il 5300 giri é perfetto su quella ventola, l'albero da 2 é il suo e non devi modificare il mozzo.
Unico neo é che il motore é sottile, per cui dovrai spessorare per tenerlo in asse.
Con il 5300 vai quasi in verticale col mig.
staudacher300 è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 06, 18:53   #7 (permalink)  Top
jijuja
Guest
Messaggi: n/a
Ciao,io monto sulla ventola alfa model il 2015 4100, 3 celle sei in linea
con le motorizzazioni consigliate,8.90A per 38500 RPM a 3 celle
e a 4 celle oltre i 46000 RPM a 12A ma effettivamente
puoi tirare al massimo per un 20 sec. max. altrimenti vai Over Temp.
Sconsiglio!!!
  Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 06, 21:57   #8 (permalink)  Top
Grazie a tutti per i consigli.
Oggi giorno fanno talmente tanti motori che non è facile scegliere quello più opportuno, in più alle volte anche le specifiche costruttive non sono molto chiare ed in alcuni casi vengono anche omesse. Forse la cosa migliore sarebbe fare un bel test sui motori più utilizzati per verificarne la resa effettiva e sopratutto il reale amperaggio. Ho notato infatti che i valori differiscono molto da quelli dichiarati.
Vecchio 18 dicembre 06, 22:08   #9 (permalink)  Top
Hai ragione, la scelta aver scelta é bello ma mette dei dubbi,uno sceglie un motore e poi scopre che qualcuno l'ha azzeccato meglio.
Il 5300 Kv himax ( o himark che dir si voglia) sulla ventola alfa orbita su consumi intorno ai 19/20 amp, qualche pirata l'ha addirittura spinto con 4 celle ( un missile l'F86) per cui con tre siamo in completa sicurezza,
scegli delle buone lipo che scarichino a dovere nel campo delle 2000/2100 mah, il motore le regge bene.
vedrai come strilla
Vecchio 19 dicembre 06, 11:21   #10 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Immagini: 16
Originalmente inviato da staudacher300
vedrai come strilla
Ciao, confermo anche io!
Con le 3 celle, l'Himax HA2025 5300KV è il top per tali modelli!
Ti consiglio un regolatore da 30A per non avere grossi problemi dato che il consumo come ti diceva anche "staudacher300" è intorno ai 20A e per le celle, dovresti prendere 3 celle da 2000mA che abbiano la possibilità di tenere bene la scarica e che siano leggere (occhio anche alle dimensioni delle celle, controllale bene perchè il vano del MiG è abbastanza piccolino....)!
Ciao.
Mig Alfamodel ren Aeromodellismo Ventole Intubate 8 20 ottobre 06 20:07
P51 alfamodel Joso Aeromodellismo Volo Elettrico 18 10 luglio 06 11:12
AlfaModel anfarol Aeromodellismo Volo Elettrico 0 10 giugno 04 22:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:06.
