Vecchio 29 gennaio 07, 22:58   #41 (permalink)  Top
Data registr.: 08-12-2004
Residenza: Udine
Batman, forse non l'ho scritto bene, ma questa è l'escursione massima data agli alettoni. se si da più di 4 mm di escursione massima, diventa impossibile da controllare in quanto troppo reattivo! Flapperoni potrebber servire per rallenarlo, ma non so se vale la pena.
Originalmente inviato da batman
Non ho letto il passo, scusa, ma si parla di escursione, di Reflex o di flaperoni per questa escursione?.
Ciao.
Grazie.
elios non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 07, 11:02   #42 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da elios
Minchia! avevo letto di 8 mm, ma dipende dalla velocità che si raggiunge.
Metterò le riduzioni....
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 07, 13:07   #43 (permalink)  Top
Residenza: Udine
8 mm è per il profondita. ma ti consiglio -+6 mm per profondità ( ed è già molto perchè fai dei loopong strettissimi). per gli alettoni, tieni presente che l'aereo è piccolo e gli alettoni sono molto efficienti, inoltre corre per cui sente subito il comando. veramente 4 mm max è tantissimo per me!
Vecchio 31 gennaio 07, 17:42   #44 (permalink)  Top
L'avatar di bramante
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Roma-Sabaudia
L'ho preso anch'io, lo sto terminando in questi giorni. Ha dato fastidio anche a me la mancanza di dati come l'escursione delle parti mobili, un dato per la tipologia del modello indispensabile specie nell'ottica di un kit per tutti.
L'ho motorizzato con un MM MINI AC 1512/12 4750 g/v. Se tutto va bene lo dovrei collaudare questo fine settimana.
bramante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 07, 00:08   #45 (permalink)  Top
Finito e collaudato...
volo teso e pulito CG come da disegno senza nessuna difficoltà, praticamente ho messo ricevente in punta e con una Thunder pOWER 3S 2000 mAh e il centraggio è perfetto.
Al lancio nessuna difficoltà è salito con un rateo deciso e ripido nche in assenza di vento.
A motore spento non scende +..... plana alla grande, sempra di pilotare un sagittario in miniatura (in fondo nelle forme quello è......)
Unica nota dolente i materiali tipo le plastiche delle rifiniture molto fragili anche rifinendole con cura tendono a spaccarsi.
Manu
Prestazioni massime al Tigershark terminator7 Aeromodellismo Ventole Intubate 6 16 aprile 07 12:16
motore x tigershark terminator7 Aeromodellismo Ventole Intubate 9 22 marzo 07 10:52
sostituzione motore al tigershark terminator7 Aeromodellismo Ventole Intubate 8 27 febbraio 07 16:34
Tigershark enricovolante Aeromodellismo Ventole Intubate 6 21 ottobre 06 16:30
TigerShark Weston UK radiation Aeromodellismo 0 21 giugno 05 16:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:20.
