![]() | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
Questa fuorviante indicazione, inoltre, ingenera nella mente del modellista, anche esperto, un ulteriore concetto (..erroneo.. ![]() ![]() ![]() Ultima modifica di giocavik : 19 ottobre 21 alle ore 11:56 |
![]() | #52 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
![]() | #54 (permalink) Top | |
![]() | #55 (permalink) Top |
Mi è capitata questa chiacchierata su spinte e nu mero di pale che propongo senza voler entrare nel merito di quanto scritto. 9 blades will give more top speed but they dont have the same thrust at lower throttle like the 12 blades will. People are always quick to say how a 9 blade is more efficient but that isnt always true. Its more efficient at full throttle but if you are able to get better lower throttle performance with a 12 blade while moving the same amount of air that a 9 blade does at full then the 12 blade wins! If you are after constant full throttle efficiency the 9 blade will be good but if you want good all around performance the 12 blade is better. The FMS (Eflite branded in the Viper Jet) 12 blade w/36mm fan is a good combo and with a 6200 pack I can fly for over 6-8 mins with low lots of mixed throttle. The 9 blade inrunner that freewing makes will be good but won’t be as versitile. Also... you need to get into the ESC programming and drop timing to lower than it is out of the box. You will save 10-15 amps draw and a lot less heat too. |
![]() | #56 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2010 Residenza: macherio
Mah ! Io senza tanta teoria e nozioni della fluido dinamica mi sono elettrizzato 2 ventole .una byron e una gleichauf che prima erano montate a glow.stesso modello con ventola elettrica aveva una marcia in più..mai esplose .certo bisogna fare un Po di lavoro certosino ma mai avuto problemi ne con una e ne con l'altra. Certo a glow atteravo , pieno e via con elettrico devi avere un cassone di lipo se ti vuoi fare una giornata al campo.
![]() | #59 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() | |
progetto ventola intubata | in3ado | Aeromodellismo Ventole Intubate | 1 | 18 dicembre 13 17:03 |
Progetto f-16 ventola intubata 50mm | Tiziano_97 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 02 novembre 12 18:27 |
F-18 progetto a ventola elettrica da disegno. | fabionet31 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 27 | 10 dicembre 07 12:57 |
Ventola x scoppio | f.alberto | Aeromodellismo Ventole Intubate | 8 | 24 settembre 07 20:40 |
progetto ventola intubata | aretusa | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 06 maggio 05 21:49 |
