![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
Con quei dati indicati il peso della batteria verrebbe di 1944 Kg...che non e' la fine del mondo...considerando anche che, in genere, aumentando le dimensioni, le prestazioni tendono a migliorare...ma nel video sostengono che la spinta nel traslato e' un decimo che nel volo sostentato..quindi si potrebbe riuscire con 200 Kg...e considerando i miglioramenti delle dimensioni, anche 150Kg (puntando ai 100Kg e a ridurre..) ..tranne che per le ventole..perche' a dar retta a quel che dicono in quel video sembra che per le ventole intubate sia il contrario... ..probabilmente..(..se cio' che affermano ha un qche realismo..)..questo fenomeno e' correlato alle prestazioni di resistenza meccanica alle forze legate alle alte velocita' di rotazione...ma e' fuori di dubbio che le prestazioni aerodinamiche della ventola migliorano con le dimensioni, mettendo in conto precisione dei profili, effetti di bordo, angoli, scanalature, gap, range di velocita' di funzionamento, dimensioni e prestazioni del motore, etc...Alla fine ci sara' un compromesso ottimale per le dimensioni... ..Spero che sia piu' grandicello di cosi'...che con 20 cm di diametro...mi sa che non si fa tanta aviazione full size... ...Se cosi' fosse la cura dello statore delle ventole intubate dovra' migliorare drammaticamente... ![]() Ultima modifica di giocavik : 03 gennaio 21 alle ore 10:01 |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2009 Residenza: biella
Mi ricordo di quel velivolo...... ![]() La cosa è comunque andata avanti e oggi abbiamo lo Storch di Fly Sintesys prossimo alla commercializzazione o addirittura un velivolo della Pipistrel già certificato per fare scuola...... Ma sono tutti velivoli che usano un'elica per volare......elica che in campo aeronautico ha una notevole efficenza..... Le mie perplessità sono per questi piccoli canard / convertiplani dove le dimensioni non è chiaro come possano permettere il carico delle batterie, il rendimento delle ventole(che poi in realtà sono eliche molto piccole) e non ultimo il peso, sempre in riferimento alle dimensioni....... | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
![]() | #14 (permalink) Top |
Diciamo che questi progetti sono interessanti perche' si possono realizzare in autonomia...ma hanno l'inconveniente che possono venire giu' senza appello... ![]() (il peso stimato delle batterie sarebbe intorno ai 150 Kg o poco piu'...) |
![]() | #16 (permalink) Top |
Fatto sta che con tutta quella roba su tutti gli extradosso di uscita, se viene meno la potenza attiva, dubito che la planata sia assai... Ci sarebbero anche altre cose 'strane'...ad es lo avrei fatto biposto in tandem, piuttosto che affiancato...la fusoliera sarebbe molto piu' affusolata, no..?..a 300 all'ora un po' gli fara'... In un mezzo di cui l'autonomia e' risicata al minuto...non sarebbe lecito aspettarsi soluzioni tecniche mirate all'ottimizazione..? |
![]() | #17 (permalink) Top | |
In ogni caso si può portare in atterraggio anche un sasso senza motore, basta mantenere quella che è la velocità di massima efficienza............. | |
limite di sopportazione velocità e spinta ( static thrust ).. thrust efficiency.help | colinblu | Aeromodellismo Principianti | 12 | 25 aprile 12 22:11 |
Thrust Reversers | zilmo | Aeromodellismo | 1 | 21 agosto 10 17:14 |
Thrust e Watt | bexwiller | Aeromodellismo Alianti | 3 | 05 novembre 09 15:54 |
Thrust | volando | Aeromodellismo Principianti | 11 | 02 maggio 06 20:28 |
