Vecchio 15 maggio 20, 14:00   #21 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Perfetto, allora, per iniziare con calma, inizia a elencare, per ogni singolo modello, materiale di costruzione-dimensioni-peso-regolatore-motore.
Senza questi dati è praticamente impossibile darti una risposta.
Un po' come dire "salve, ho un'auto che mi piace tanto ma non ha il motore. Che motore ci posso montare?".
Un range che va dall'automodello al fuoristradone americano.
Inviato utilizzando ditoni e scocciofono.
Scusate gli errori.
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 20, 15:19   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 05-06-2018
Residenza: perugia
Purtroppo su questi modelli non c’è scritto ne la marca ne niente
Gli esc sono termo saldati
L’unica cosa che sono in polistirolo o mdf
Altro non c’è
È come cercare un ago in un paiaio
enrysc09 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 20, 15:33   #23 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Sulla guaina dei regolatori non ci sta scritto niente?
Vabbè, dimensioni e peso dei modelli cosí come sono?
Scusate gli errori.
Vecchio 15 maggio 20, 18:58   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 06-09-2006
Dunque il bae hawk,quello bianco e rosso ,dovrebbe avere una ventola da 70mm.
Alimentato con una lipo 4s è un aereo trainer per le ventole intubate,lo dovrebbe vendere ancora hobbyking.
sagittario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 20, 19:03   #25 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Perfetto, fuori uno. Così si sa già che ci vuole una 4s.
E qui, enrysc09,, un consiglio visto che dovrai acquistarla, quando la scegli cerca di prenderla del peso prossimo a quello che ti serve per bilanciare il modello.
Ma cerca di non scendere sotto ai 3 Ah, almeno avrai un minimo di autonomia da sfruttare.
Avanti il prossimo.
Scusate gli errori.
Vecchio 16 maggio 20, 23:04   #26 (permalink)  Top
L'avatar di OttoVonBraun
Data registr.: 15-03-2013
Originalmente inviato da sagittario Visualizza messaggio
Posso confermare: ce l'avevo io e pesava circa 1kg con lipo 4s da 2800. Avevo cambiato il regolatore con uno da 60A mantenendo lo stesso motore. Risultato 1kg di spinta e permetteva anche lancio a mano (piuttosto energico). Sconsiglio di tenere i carrelli anche se ero riuscito a farlo decollare da terra. Se non si usa il servo sul carrello anteriore sono sufficienti 3 canali: quindi una ricevente piccola.
Spero che quanto sopra possa essere utile.
Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk
"Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti." - Umberto Eco
OttoVonBraun non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 20, 00:20   #27 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
1kg? Ho un Fury della Horizon hobby con ventola da 70 e va con una 4s da 3200.
Non l'ho mai pesato ma credo che faccia più di 1kg.
Ma posso sbagliare.
Domani ve lo dico.
Scusate gli errori.
Vecchio 17 maggio 20, 16:18   #28 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Pesato, 1.6 kg con 4s da 3000.
1.7kg con 4s da 3800
Scusate gli errori.
Nuovi acquisti!! Mand66 Aeromodellismo Volo Elettrico 19 20 settembre 08 10:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:45.
