28 novembre 19, 11:15 | #121 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2006
https://it.aliexpress.com/item/32795...1aba44bbsO5DFK volevo sapere per favore se è questo il modello e se l peso era sui 2800 grammi come è scritto sulle caratteristiche. devo provare un F 16 con ventola da 90 mm che dovrebbe pesare poco più di 3 Kg ma anche se avrà un carico alare leggermente inferiore un pò di preoccupazione rimane. | |
28 novembre 19, 11:52 | #122 (permalink) Top |
User |
Si é quello è le specifiche sono queste ABITACOLO E PILOTINO IN SCALA CARRELLO RETRATTILE CON PORTELLI OPERATIVI FUNZIONI: FARO DI ATTERRAGGIO, LUCI DI NAVIGAZIONE, FLAPS ED AEROFRENI APERTURA ALARE 740 MM LUNGHEZZA 1600 MM PESO: 3,65 KG.RTF CON BATTERIE. 2,90 KG SENZA BATTERIE NUOVA VENTOLA 12 PALE DA 90MM, MOTORE BRUSHLESS OUTRUNNER 3748-1550KV ESC 130A / 8A UBEC NUOVO STABILIZZATORE GIROSCOPICO SU 3 ASSI SERVI GIÀ INSTALLATI IN FABBRICA RADIO: 7 CANALI BATTERIE RACCOMANDATE LI-PO 5000-6S Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
28 novembre 19, 13:17 | #123 (permalink) Top | |
grazie, quindi non è 2,8 Kg come hanno scritto nel link che ho pubblicato io ma ben 3,65 Kg è un modello molto bello ma credo sia molto impegnativo da gestire in volo e in atterraggio. d'altronde è la riproduzione della bara volante | |
28 novembre 19, 13:47 | #124 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-01-2009 Residenza: Torino
| F104 arf
ciao visto che hai salvato l'elettronica puoi sempre prendere la versione ARF qui: https://www.motionrc.eu/collections/...mm-edf-jet-arp Andrea |
Prima esperienza... | Reio79 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 51 | 03 gennaio 19 21:04 |
Dopo prima esperienza di volo ci vuole la prima esperienza costrutiva | p-51 d m | Aeromodellismo Principianti | 1 | 28 ottobre 10 14:15 |
prima esperienza | Wipstaf | Aeromodellismo Alianti | 11 | 04 giugno 10 13:06 |
Prima esperienza | filippoarezzo | Elimodellismo Principianti | 7 | 01 dicembre 09 17:50 |
prima esperienza. | cadal | Aeromodellismo Ventole Intubate | 14 | 28 marzo 08 20:01 |
