31 ottobre 06, 15:15 | #11 (permalink) Top | |
User |
già tempo fà avevo pensato alla realizzazione di una girante in carbonio per l'alfa mi ero fermato per mancanza di tempo esperienza costruttiva risorse, ma se trovo qualche alleato sono pronto a riprendere l'idea seriamente Citazione:
__________________ non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza! | |
31 ottobre 06, 19:05 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
mi e' capitato di vederlo solo una volta, il sistema assomiglia all apistola che l'elettrauto usa per fare la fase allo spinterogeno... (usava... ora mi sa che non c'e' piu' nelle macchine) e' un sistema fatto per vibrare, purche' ce ne sia una ragione (squilibrio), l'albero che sorregge la ventola e' a sbalzo e termina a punta. il sistema ha un sensore che ad ogni giro innesca il flash e tu vedi la ventolina ferma con la punta disassata rispetto al centro, mentre questa sta girando a 20 30 40000 giri sull'albero c'e' un riferimento che vedi durante il flash, sempre nella stessa posizione. oggi ho discusso a lungo con il piu' competente di motori brushless autocostruiti e gli ho lanciato la sfida di fare dei motori appositi per ventoline. entro fine primavera dovrei riuscire a mettere a punto il sistema di bilanciamento che ho descritto, in modo da poterlo usare per le nostre ventoline, unito al contagiri fino a 100000 giri/1' (visto che i regolatori fino li' ci arrivano) |
30 novembre 06, 21:15 | #14 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ciao Christian, leggevo che hai completato la revisione (o dovrei dire ricostruzione??) io invece devo ancora iniziare...... o meglio ho realizzato il sistema di lubrificazione uguale al tuo ma poi sono diventato matto dietro un motore a scoppio che tuttora non funziona bene. Peccato perchè di progetti in cantiere ne ho un casino. Comunque la prima cosa che devo fare è proprio bilanciare il KKK, e avendolo gia' messo in pratica in precedenza testimonio che il tuo sistema è ottimo! | |
05 dicembre 06, 10:15 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-07-2006 Residenza: Ferrara - Molinella
mi fa piacere sapere che il sistema che adotto io da tempo funziona anche con altre persone.. fai prima la girante dietro...di solito il kkk è abbastanza bilanciato..poi trova la posizione con meno vibrazioni con tutto assemblato e lavora sulla ogivetta che stringe il kkk ciao |
Equilibratura aerei | s_fulcheri | Aeromodellismo Principianti | 6 | 31 ottobre 07 13:22 |
Girante Illusion | luca.masali | Aeromodellismo Ventole Intubate | 16 | 25 agosto 07 07:44 |
Equilibratura statica semiali... | fra79 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 17 settembre 06 13:16 |
Equilibratura delle semiali | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 01 luglio 05 23:36 |
