04 settembre 16, 22:20 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-11-2011 Residenza: san vito gaggiano milano
| F104 frewings
Oggi ho collaudato il suddetto modello in versione 4s,vola discretamente bene l'unico grosso problema è il decollo che è una lotteria,la pista è in erba ,ma l'impressione è che gli manca un pelo di potenza in più per non penare ogni volta che decollo. La configurazione e' gruppo ventola 70 mm motore 2849-2850KV esc 60A batteria 4s da 4200. La mia domanda è se cambio la batteria con una 5s rischio di arrostire tutto ? Grazie per le eventuali risposte e portate pazienza ma di elettrico sono completamente a digiuno
__________________ EXTRA 330 3W 260 cm INVERZA 33 190cm YAK 54 220 cm |
05 settembre 16, 01:27 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ se capisci che non ce capisci, allora non capisci | |
05 settembre 16, 08:12 | #4 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
Puoi anche ottenere un pelo di spinta in più usando lipo con alti C di scarica ( quelle da 50 per esempio) ma ovviamente stiamo parlando di differenze non certo mostruose.....
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
05 settembre 16, 20:50 | #5 (permalink) Top |
grazie per le risposte penso che passero alla configurazione 6s sperando che sia un problema di spinta e non di peso come ipotizzo io. visto che per decollare ho cambiato laruota anteriore con una più grande , con la 4s 4200, si è mangiato la pista e quando ha staccato era li per stallare poi in volo non è male e in atteraggio non è così critico come mi aspettavo. il secondo volo con la 3700 che pesa 100 grammi meno a metà pista ha staccato salendo senza patemi d'animo il problema che la durata del volo si è drasticamente ridotta 2 min in sicurezza,visto che non è un modello che veleggia
07 settembre 16, 15:52 | #10 (permalink) Top |
infatti anche se con le 4s 3700 non più di tanto e quello che mi lascia perplesso sembra più una questione di peso che di spinta certo che su asfalto non avrei problemi ma purtroppo..............
F104 | gianmario | Aeromodellismo Ventole Intubate | 18 | 20 giugno 11 23:34 |
F104 | 2M86 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 10 | 15 aprile 11 19:57 |
F104 | Herculex | Aeromodellismo Volo Elettrico | 37 | 10 novembre 07 22:11 |
