31 agosto 16, 13:14 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-05-2008 Residenza: Capena
| Funzionamento ventola da 90mm
Salve a tutti, una domanda da nubbio (tanto per andar sul sicuro). Una ventola data per 8 celle può andare a sei? Questa per esser precisi. Dr. Mad Thrust 90mm 12 Blade Alloy EDF 1250kv - 3700w (8S) Grazie. |
31 agosto 16, 13:44 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2006 Residenza: Malosco - Val di Non
Può andare tranquillamente però devi cambiare motore quello è adatto a 8 s se vai a 6 devi aumentare i kw a 1600 . Saluti Grazie.[/QUOTE]
__________________ aliante BLANIK L-23 - Stinson reliant sr9 *in costruzione* |
27 novembre 16, 11:39 | #4 (permalink) Top |
User |
Buongiorno, mi riaggancio alla discussione perché ho il quesito contrario, una ventola che monta un motore dato per funzionamento a 6s quindi con kv maggiori, posso utilizzare le 8s? Come cambia il funzionamento della ventola? Grazie mille!!!
__________________ I LIMITI ESISTONO SOLO NELLA NOSTRA TESTA |
27 novembre 16, 13:35 | #6 (permalink) Top |
Accendi esci dal laboratorio chiudi la porta e dai gas 😊 A parte gli scherzi un botto non lo fa ma sicuramente bruci qualcosa 👍 Un motore a 8 s usa molti meno kw di un motore a 6 s Saluti
motorizzazione ventola 90mm | TomCat | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 08 ottobre 13 16:10 |
Aereo per ventola 90mm | extra 56 | Compro | 4 | 04 agosto 12 02:34 |
ventola da 90mm | girellino | Compro | 5 | 29 ottobre 10 00:44 |
Ventola Elettrica 90mm | simogta | Aeromodellismo Ventole Intubate | 11 | 29 aprile 10 00:33 |
