13 ottobre 06, 14:21 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-10-2006
Ciao, sfortunatamente non ho avuto l'onore di aver preso in mano una turbina per aeromodelli, ma se ti interessa il funzionamento di una turbina vera... .. .(di qualsiasi genere ) posso aiutarti ... .. . Debbo ammettere che comunque non ho ancora ben chiaro se i modelli usino TURBINE o in realtà siano semplici compressori radiali.......alla fine il risultato è uguale, dopotutto una volata le turbine erano cosi...e poi avendo visto alcune "turbine" per modelli ..boh, mi sembrano troppo "tozze" per avere tutto quel ben di dio che ha una vera turbina JET... ESPERTI IN CAMPO AEROMODELLISTICO NE SONO.... ? |
13 ottobre 06, 15:36 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Il modellista è l'unico uomo che può veder volare i propri sogni. | |
14 ottobre 06, 03:32 | #5 (permalink) Top |
PERFETTO, GRAZIE RAGAZZI, per la rivelazione... cavolo, che ficata, sebbene non abbia mai trattato turbine per aeromodelli ci ho azzeccato alla grande Se vi servono dettagli sulle centrigughe chiedetemi, vedo in cosa posso aiutare... INTANDO QUALKE PERLA SULLE TURBINE Ad ogni modo per gli aeromodelli il problema non è tanto nel creare un multistadio, più che altro è il realizzare la TURBINA....quello è il vero casino.... in fondo il COMPRESSORE è un cono con delle pale (ROTORI) inserito in un cilindo dotato di STATORI...i quali => rotore, statore, rotore, statore ..INCREMENTANO la PRESSIONE mantenendo costante la VELOCITA'... Poi ci stanno le camere di combustione ed in fine la TURBINA, fatta anch'essa da rotori e statori i quali però tendono a DIMINUIRE la PRESSSIONE ed AUMENTARE la VELOCITA' in uscita... PARTE della spinta del turbogetto viene "rubbata" dalla Turbina la quale a sua volta attraverso un albero centrale fa ruotare il COMPRESSORE.. E' un circolo vizioso :-P !!! PICCOLO PARTICOLARE...all'uscita delle camere di combustione ci sono 1'000° e vi assicuro che le turbine si fondono ..ed è per questo motivo che le pale della turbina, a differenza di quelle del compressore, sono PIENE DI BUCI, ed al loro interno viene soffiata aria FREDDA che raffredda le stesse... e qui ci sarebbe da parlare di TURBOFAN, BYPASS, STATOREATTORI...PULSOREATTORI ... .. .ma vi lascio con il dubbio Vi è piaciuta la lezioncina ? |
14 ottobre 06, 10:48 | #6 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Nelle turbine modellistiche, i gas caldi in uscita arrivano a circa 600°C ed una velocita' di circa 1100-1200Km/h (viste le condizioni di pressione, comunque sono infrasonici), come velocita' di rotazione, le piccole raggiungono anche i 160Krpm, le medio/grosse 120Krpm. Insomma, sono MOLTO diverse da quelle "grandi". Inoltre di potenza ne hanno da vendere per applicazioni aeromodellistiche, motori da 1,5Kg che sviluppano 20Kg con cui mandare in volo aerei da 30Kg... che si puo' volere di piu'? Quello che manca è un po' di efficienza (sono veramente assetate), e costi piu' umani. http://www.gac-cremona.it/default.as...CT=5&content=2 |
14 ottobre 06, 17:04 | #7 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 12-08-2004 Residenza: Ispra (VA)
per il resto ... nemmeno.
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello | ||
14 ottobre 06, 20:58 | #8 (permalink) Top | |
MAGARI CON QUALKE .. qualche disegnino posso rifarmi ? | |
16 ottobre 06, 14:21 | #9 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
[quote=DeimoS]PERFETTO, GRAZIE RAGAZZI, per la rivelazione... cavolo, che ficata, sebbene non abbia mai trattato turbine per aeromodelli ci ho azzeccato alla grande Se vi servono dettagli sulle centrigughe chiedetemi, vedo in cosa posso aiutare... INTANDO QUALKE PERLA SULLE TURBINE Ad ogni modo per gli aeromodelli il problema non è tanto nel creare un multistadio, più che altro è il realizzare la TURBINA....quello è il vero casino.... in fondo il COMPRESSORE è un cono con delle pale (ROTORI) inserito in un cilindo dotato di STATORI...i quali => rotore, statore, rotore, statore ..INCREMENTANO la PRESSIONE mantenendo costante la VELOCITA'... Poi ci stanno le camere di combustione ed in fine la TURBINA, fatta anch'essa da rotori e statori i quali però tendono a DIMINUIRE la PRESSSIONE ed AUMENTARE la VELOCITA' in uscita... PARTE della spinta del turbogetto viene "rubbata" dalla Turbina la quale a sua volta attraverso un albero centrale fa ruotare il COMPRESSORE.. E' un circolo vizioso :-P !!! più che vizioso lo definirei "benefico",altrimenti il compressore chi lo fa girare? PICCOLO PARTICOLARE...all'uscita delle camere di combustione ci sono 1'000° e vi assicuro che le turbine si fondono ..ed è per questo motivo che le pale della turbina, a differenza di quelle del compressore, sono PIENE DI BUCI, ed al loro interno viene soffiata aria FREDDA che raffredda le stesse... per la verità la temperatura di fusione dell'acciaio è attorno ai 1500 gradi centigradi,il problema è un altro e cioè che attorno ai 550 gradi gli acciai subiscono una trasformazione interna a livello cristallino che aumenta il cosidetto "creeping" ( se ben ricordo) e cioè lo scorrimento a caldo con conseguente deformazione delle pale,particolarmente importante nella direzionale radiale a causa della forza centrifuga dovuta all'elevata velocità di rotazione. E' evidente che questa deformazione deve essere contenuta al massimo per evitare che le pale arrivino a toccare la camera di contenimento con conseguenze disastrose. Il tutto è stato risolto con nuovi materiali ( parlo di 60 anni fa),nel caso delle turbine per modelli è impensabile,causa le dimensioni,il ricorso a fori interni di raffreddamento. Per i valori della temperatura in turbina fate riferimento alla mail di Ungari. Beppe |
Turbina JMB T-120 | BaroneRosso | Articoli | 2 | 12 ottobre 07 19:03 |
Schema DIN | matriks | Radiocomandi | 0 | 28 agosto 07 10:19 |
La Turbina JMB T-150 DFI | BaroneRosso | Articoli | 0 | 13 aprile 05 17:16 |
Schema RC | ordigno | Circuiti Elettronici | 3 | 27 ottobre 04 21:10 |
