10 ottobre 06, 18:32 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
quando è in volo l'elica posteriore non si vede affatto e il rumore del brushless da 200W non ha niente da invidiare ad una ventolozza..
__________________ Io sono il mod brutto. | |
10 ottobre 06, 18:51 | #12 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Il MB339 Di Volpe è bellino, l' ho visto di persona, la motorizzazione che consiglia col Plettemberg è valida ma il Plettecc. è costoso, avevamo parlato con lui di ventole, la Minifan 480 è valida ma occorre trovare il motore che non superi i 28 mm. di diametro, e con un albero da 3.2 mm., quindi il BL400 Permax /6 richiede almeno 4 celle per avere un poco di spinta, il Mega 16/15/3 ne vuole da 3 a 4, le altre ventole non le conosco, la Scubeler comunque è costosissima. A proposito, mi ha detto che a seconda della ventola bisogna specificare quale si vuole utilizzare, così lo consegna con l' ordinata giusta. http://www.romeovolpe.it/mf04_mb339_i.htm In alternativa, visti questi (chiedere a Schaller, ci sono in Kit o alcuni ronti al volo): http://www.rbckits.com/shop/index.ph...ewCat&catId=18 http://www.schaller-compositi.com/ |
10 ottobre 06, 18:53 | #13 (permalink) Top | |
10 ottobre 06, 19:23 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
10 ottobre 06, 22:27 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2004 Residenza: Palermo
x Emanuele: -Il modello in fibra è fatto solo per uso personale oppure ne vendi qualcuno ? - come andrebbe con elica propulsiva ? x Paolo : -Senza carrelli non si rovina (nel mio campo a Palermo erba rasata ce ne pochissima) ? -Per avere quello di Volpe (con livrea Pan) cattivello (a me interessa il look e la velocità ) che configurazione dovrei usare e quanto verrei a spendere? - potrei usare le mie batterie combinandole serie/parallelo ? - il Mirage Kamdax è in polistirolo o plastica ? x 2m86: -pensi che Volpe me lo farebbe uno un pò più grande ? x Raf= hai fatto un video migliore di quello pubblicato sul sito ? x Batman: - stesse domande di Paolo per il modello di Volpe - tu hai visto volare i modelli della RBCkits ? x tutti: - intanto grazie delle prime info - avete dei siti dove vedere dei video dei vari modelli indicati in questo post ? |
10 ottobre 06, 22:50 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ora lo sto riparando perchè la scorsa volta per un paio di "controlli non effettuati prima della partenza" si è un pò distrutto...
11 ottobre 06, 01:25 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-03-2006 Residenza: Roma-Sabaudia
è stato un lavoretto molto interessante ed istruttivo in un campo fino ad allora sconosciuto, e già mi frullano un sacco di altri manufatti per la testa... Lo devo provare nel prossimo futuro proprio in versione elica propulsiva, quindi non saprei dirti a priori prestazioni e affini. Emanuele Ultima modifica di bramante : 11 ottobre 06 alle ore 01:31 | |
11 ottobre 06, 09:36 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
Comunque i carrelli si possono montare senza particolari difficoltà, mi pare che tu non sia un aeromodellista di "primo pelo" percui non ti mancheranno ne l'idee ne la capacità. La configurazione che reputo migliore è quella con 4 celle è un typhoon o mega: -typhoon HET-RC EDF-2W-20 (3450 kv) oppure HET-RC EDF-3W (3000 kv) (dal sito rctechnics.com) -mega 16/15/3 (kv 3000) (electricfly.it) Considera che la vera bomba è il T. 2w-20 ma devi utilizzare celle, regolatore, cavi, connettori che possono reggere 50/55 A. Altrimenti sia il mega sia il T. 3W si equivalgono e con 4 celle da 3000/4000 (ma dai C adeguati, non ti so dire il consumo ma prestissimo farò la misura) fai la tua porca figura con una buona autonomia. Come già detto, per aerodinamica, per tipo di volo, per la geometria dei condotti credo sia inutile pompare troppo stò modello, non sarà mai una scheggia, ma ti permetterà di fare dei voli godibilissimi sotto molti aspetti. Spesa: motore tra i 55 e i 75 euri (dipende se T. o M.), regolatori
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio | |
11 ottobre 06, 09:58 | #19 (permalink) Top | |
Comunque i carrelli si possono montare senza particolari difficoltà, mi pare che tu non sia un aeromodellista di "primo pelo" percui non ti mancheranno ne l'idee ne la capacità. La configurazione che reputo migliore è quella con 4 celle è un typhoon o mega: -typhoon HET-RC EDF-2W-20 (3450 kv) oppure HET-RC EDF-3W (3000 kv) (dal sito rctechnics.com) -mega 16/15/3 (kv 3000) (electricfly.it) Considera che la vera bomba è il T. 2w-20 ma devi utilizzare celle, regolatore, cavi, connettori che possono reggere 50/55 A. Altrimenti sia il mega sia il T. 3W si equivalgono e con 4 celle da 3000/4000 (ma dai C adeguati, non ti so dire il consumo ma prestissimo farò la misura) fai la tua porca figura con una buona autonomia. Come già detto, per aerodinamica, per tipo di volo, per la geometria dei condotti credo sia inutile pompare troppo stò modello, non sarà mai una scheggia, ma ti permetterà di fare dei voli godibilissimi sotto molti aspetti. Spesa: motore tra i 55 e i 75 euri (dipende se T. o M.), regolatori tra i 48 e i 70 euro (con superbec), ventola da 68/69 mm tra i 33 e 40 (W. minifan o Het 6409), batterie 4 celle lipo tra 85 e 160 (??? beninteso: io per un pacco 4s1p di 4000 12C ho speso 100 euri, ma ho dovuto lottare...), cavi e connettori 15/20 euro (tutta roba ottima, perchè solo l'ottimo puoi utilizzare). Il mirage kamdax è di polistirolo.
11 ottobre 06, 11:26 | #20 (permalink) Top |
Paolo ma le mie batterie (2 pacchi 3s 2200 20 c continui e 30 c brust oppure 4 pacchi 3s 1350 15 c continui 20 c brust) non posso usarle (combinandole serie e/o parallelo) ? Come andrebbe l'Mb di Volpe con un bel motorazzo brushless ed elica posteriore ? Visto che il Mirage è di polistirolo abbandono l'idea..... Nessuno che mi parla del Rafale ? |
Un modello per ventola elettrica | GBRIO | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 19 giugno 07 18:35 |
Ventola elettrica..... | 2M86 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 17 | 01 gennaio 07 17:15 |
ventola elettrica | fringuello | Aeromodellismo Ventole Intubate | 8 | 12 ottobre 06 12:38 |
modelli a ventola elettrica | fox375 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 23 febbraio 05 07:18 |
