![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-04-2016 Residenza: Santa Maria a Monte
| Voglia di realizzare qualcosa !!
Ciao a tutti. Visto che ho distrutto il mio primo aereo a ventola intubata (un F4 usato e già malconcio al momento che l'ho avuto, e dubito che colui che lo aveva lo avesse fatto volare prima) e trovatomi quindi con il modello senza muso ma con tutta l'elettronica, il motore, servi regolatore e batteria ancora buoni, mi sono messo alla ricerca di un modello da realizzare con quello che avevo. Un casino !! Premetto che non ho mai costruito di sana pianta alcun modello ma ho sempre volato con miei modelli pronti al volo ed il massimo che ho fatto è stato montare il mio secondo trainer. però voglio provarci, vorrei trovare un progetto semplice col quale sfruttare quello che ho coì da imparare un nuovo modo di volare !! Volare il proprio modello fatto dalle proprie mani !! premetto ho un motore Power 64mm con relativo regolatore con 4 servi: questo dovrebbe essere quello che avevo F4 Phantom Navy Jet Remote Control Fighter Plane Per sfruttare il tutto mi andrebbe bene anche partire da un tuttala, perchè devo essere sincero il fischio della ventola intubata rispetto alle eliche non è male !! ![]() Qualcuno mi darà per pazzo...già lo sò......eheheh |
![]() | #2 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
La motorizzazione in tuo possesso pare fatta apposta per questo : Avro 707 Volendo c'é anche il kit da easycnc. EasyCnc - www.easycnc.it
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top |
| Grazie
Grazie per la risposta!! Effettivamente vedendo il kit viene specificata anche una bassa difficoltà di pilotaggio, che potrebbe esser perfetto per prendere mano alla ventola intubata !!! Li contatto e vedo di ordinarne uno in kit !! grazie ancora !! |
![]() | #4 (permalink) Top |
Chi lo ha disegnato sa il fatto suo, e pure chi fa il kit. I delta solitamente "perdonano" parecchio e quindi é abbastanza adatto, e poi é una (semi) riproduzione, il che non guasta. Dulcis in fundo col rosso come unico colore lo vedi bene e non impazzisci con la livrea. Facci sapere. ![]()
![]() | #5 (permalink) Top |
| oh mamma
boia.....ho chiamato per sentire e........ordinate e centine tagliate al laser di balsa !! nient'altro !! Speravo in un kit pronto al volo con poche ore di montaggio !! ![]() Ora.....lettura del progetto, montaggio e incollaggio ci arrivo, ma già sul rivestire il tutto .....vado in panne !! ![]() ma va rivestito in balsa o pellicola ? ![]() |
![]() | #6 (permalink) Top | |
![]() Costruzione tradizionale per così dire, tanta fatica ma tanta soddisfazione. ![]()
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() Ultima modifica di staudacher300 : 16 aprile 16 alle ore 16:53 | |
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2016
Ciao, io ho fatto un aereo dell' easycnc, un trainer.. i pezzi si incastrano perfettamente essendo tagliati con laser, per la ricopertura l'ho fatta tutta con pellicola.. ma tranquillo , non è difficile. a me è venuto benissimo ed era la prima volta che lo facevo. Ti serve quella specie di ferro da stiro che scalda la pellicola e quindi le permette di aderire alla superficie in balsa.. non so però su questo modello come devi ricoprire. in ogni caso, se lo farai in pellicola, stai tranquillo che è facile: -Prendi la misura della superficie da ricoprire; -Fai i segni sulla pellicola per il taglio; -tagli la pellicola; -togli la plastichina che c'è sul lato bianco della pellicola (altrimenti non si attacca); -appoggi la pellicola sulla stessa parte d'aereo in cui hai preso le misure; -comincia a scaldare la pellicola a partire dal centro e andando verso i lati (attento a non lasciare bolle d'aria.. se dovesse scappartene una si può rimediare tranquillamente); -Fine. l'unica cosa a cui devi fare attenzione è a non scaldare troppo la pellicola altrimenti si restringe troppo e devi rifare.. Con la balsa secondo me si appesantisce troppo... Facci sapere!! ciao, Davide |
![]() | #8 (permalink) Top |
| ovvia !!!
Mi avete convinto.....ma un'ultima domanda.....ma il condotto interno della ventola secondo voi come arriva fatto? O andrà fatto da 0 !?!?! Perché se ci sono già misure diametri e forme già studiate tanto tanto, ma se dovessi fare anche la progettazione avrò sicuramente bisogno di qualcuno che mi insegni un po'!!😅
![]() | #10 (permalink) Top |
va beh c'è sempre una prima volta.. e comunque non è che ci voglia un genio per assemblare un easy cnc come dici tu.. io l'ho costruito e ho 15 anni(ed era la prima volta che costruivo un aereo da zero), se l'ho fatto io lo può fare chiunque!! in ogni caso, in teoria nel progetto c'è tutto (nel mio ricordo che c'era già tutto quindi non ho dovuto costruire nulla da zero... è anche vero che il mio non era un modello edf e non so cosa mettono in nel tuo kit) Però ripeto, le misure dovrebbero esserci.. Al massimo fai una domanda qui sul forum, qualcuno risponderà di certo.. magari qualcuno che ha lo stesso modello. Oppure chiedi al direttamente al venditore(quelli di easycnc), dovrebbe esserci la mail.. non ricordo adesso. Comunque una soluzione c'è sempre! Buon lavoro!!!!! |
Voglia di mare, voglia di diorama! | zeromeno | Ferromodellismo | 50 | 15 luglio 12 00:39 |
Voglia di motori.. Voglia di PILON.. | Mycol | Aeromodellismo Volo Elettrico | 25 | 27 ottobre 11 12:27 |
Voglia di F3K.. Voglia di DLG.. | Mycol | Categoria F3K | 28 | 23 agosto 11 21:47 |
Ho voglia di te.... | Poldark | Segnalazione Bug e consigli | 4 | 25 gennaio 10 15:31 |
