05 ottobre 06, 10:36 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-03-2005
| consiglio bungee/catapulta x edf
ciao a tutti! Sto' ultimando lo Sniper V2 Fantasy modello tutto fibra a ventola intubata (peso finito max 1,2kg)..... una bellezza!! ora... dato che il lancio a mano è altamente sconsigliato, sto' cercando di procurarmi un bungee in grado di spingere il modello senza esitazioni... avevo pensato ad una rampa con angolazione 15° per il lancio... ma sinceramente ho dei grossi dubbi sul tipo di corda elastica da utilizzare... ho trovato questa http://www.phoinix-modell.de/all_bungee.htm dovrebbe avere una estensione del 550% ed una spinta sufficiente per una ventola intubata per modelli +- di 1kg.... dicono che il materiale di cui è costituito permette di ottenere forti spinte in poco spazio riducendo la corda occorrente ad una lunghezza di 5m al 550% di estensione accompagnata ad un cavo di nylon da 10m (da quanto ho capito..) qualcuno mi aiuta? ...se avete anche qualche link europeo o italiano da cui procurarmelo anche completo.... oppure...: trovo in qualche negozio locale una corda elastica adatta al mio scopo? di che tipo e di che lunghezza? GRzzzie |
05 ottobre 06, 12:32 | #3 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
é un elastico da chirurgia, tipo emostatico, ce ne sono di varie misure, si trova anche nei negozi di gomma, può essere sostituito da 15 metri di "quadrello" 6x6 mm. + 1 metro di treccia di Nylon sdoppiato (se adoperi la catapulta con guide), basta che tu abbia una trazione di circa 6-8 Kg alla fine. Questo per un modello da 1000/1600 grammi max. ps lo Sniper lo sto facendo anch' io, i dati me li ha detti Schaller... se vuoi usare il laccio, deve avere una superficie di almeno 30 mm quadrati, es. se lo spessore è 1 mm e il diametro è 10 mm. la sezione è di circa 30 mm. quadrati. |
05 ottobre 06, 13:33 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
Volevo solo aggiungere che il quadrello si trova(va) facilmente nelle armerie\ caccia&pesca a prezzi abbastanza accessibili. Le piu' fornite hanno dal 3x3 in su ;comunque dal 4x4 in su non dovrebbero esserci problemi. Ciou |
05 ottobre 06, 15:20 | #5 (permalink) Top |
grazie delle celeri risposte...a tutti! allora deduco che quello segnalato nel link dovrebbe andare bene e che se cerco di autocostruirlo in teoria dovrei mantenere i 5 metri e qualcosina in + di "emostatico" e i 10 m di nylon.....? cmq ora cerco di trovare il quadrello 4x4 che penso sia ok e piu' economico...qui invece come suggerito dovrei quindi usare 15m di quadrello e 1m di nylon intrecciato....giusto? il motivo che mi spingeva su quel tipo di bungee è che al campo abbiamo poco spazio per il decollo e quindi cerco di contenere il rapporto spazio/spinta ..... pensavo di costruire una rampa con angolazione 15° di 1,5-2m con dei tubi in pvc ..... dite possa bastare ? Ma nei negozi di caccia e pesca che ci fanno col quadrello di para???? almeno il prossimo che provo... io sono passato su uno di caccia ma non lo aveva....negozio sfigato? Bat io sto' montando degli Hs55 sulle ali e un Hs81 in coda...te x cosa hai optato? il motore è stato gentilmente fornito da Porcu69 del forum ed è un mega 16/15/2, la ventola naturalmente wemotec minifan regolatore jeti da 40A opto(...lo so' servirebbero 5A in piu' per stare tranquilli...ma penso che il Jeti li caccerà senza problemi...) A Porcu69 avevo promesso un 3d sullo Sniper tuttofibra.... ma mi sà che non ce la faccio ad organizzarlo...dico che il condotto d'aria deve essere fresato tutto intorno eliminando i bordi in usero' 2 lipo 3s1p in parallelo per raggiungere una scarica continua di 44/45A con possibilità di picco sui 60A...praticamente 2 lipo 3s1p 2200mah a 10c continui e 15C di picco in modo da rimanere relativamente in economia... Che ne pensate? |
05 ottobre 06, 23:08 | #7 (permalink) Top |
ciao Luca! come stai? al primo volo ?? bè....si prega! per collaudarla comunque ci metto su' il Twinjet..... se vedo che è ok.... si rischia strimmati....<_< ... e si spera .... l' importante è riuscire ad andare in quota.... poi ....inizia la sudarella. sto' |
05 ottobre 06, 23:36 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Bop, la catacosa l'avevo valutata per il mig che sto facendo, ma UNO non penso che le ali reggano alla sberla, anzi, sono sicuro di no... e poi un conto è un kit commerciale, in cui bene o male i problemini di progetto son già stati fissati coi prototipi prima della produzione, un altro paio di maniche è scagliare in aria con una pedata un modello autoprogettato e autocostruito, in cui quando dico STRIMMATO voglio proprio dire STRIMMATO; ma proprio tanto e da paura... col CG calcolato un pò a occhio e un pò a formule ma tutto da verificare. Per questo che mi chiedevo se c'era un sistema per avere una catapulta soft da primo volo | |
06 ottobre 06, 08:55 | #9 (permalink) Top |
no no Luca non si nasconde nessuno dietro il nick.. ci siamo solo scambiati qualche opinione in vecchio thread.. ed era tanto che non accadeva... poichè ultimamente mi ero un po' troppo fissato con gli hely .... è si ! già mi faccio la kakka addosso per il maiden di questo modello commerciale quindi .....immagino con uno autocostruito... ! |
06 ottobre 06, 12:11 | #10 (permalink) Top | |
Catapulta... | t-rex | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 19 agosto 07 16:50 |
Catapulta | td_2200 | Aeromodellismo Alianti | 78 | 25 maggio 07 07:52 |
Catapulta!!!! | batman | Aeromodellismo Ventole Intubate | 12 | 12 maggio 07 07:47 |
catapulta | airone27 | Aeromodellismo | 3 | 18 febbraio 04 19:05 |
