![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
| esplosione ventola SU-34
stamattina in fase di decollo è "esplosa" con un secco crack una delle 2 ventole del Freewing. fortunatamente doveva ancora staccare e si è fermato in pista, forse un detrito aspirato o la plastica "vecchia" sparite nel nulla tutte le palette, tranne 2 trovate conficcate nel condotto di aspirazione. volendo magari incrementare un po la spinta, se monto 2 di queste, guadagno qualcosa? almeno come "sound" i 2 regolatori sono da 45 e sono esposti in pieno flusso formando un tutt'uno con la parete dei condotti. Hobby-Paradise *** Freewing 64mm 12 Blade EDF 3300Kv For 4S ***
__________________ ![]() ![]() nel 2024.. in lavorazione ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2014 Residenza: Ravenna
che somma botta di sfiga! pensa se fosse successo in volo! comunque fossi in te guarderei qualcosa o in carbonio (vasy) o in metallo! inoltre valuterei di prendere i motori inrunner.ci guadagni 1 minutino in più.
__________________ Fanto |
![]() | #3 (permalink) Top | |
dedicated2air sarebbero 120 solo ventole, + 2 motori, sperando di non dover cambiare anche i regolatori.. il gioco vale la candela?
__________________ ![]() ![]() nel 2024.. in lavorazione ![]() | |
![]() | #5 (permalink) Top |
| già... nel dubbio ordino un paio di giranti di ricambio originali e 2 kit con le multipale per provare.. con meno di 100 euro me la cavo... tanto velocità non ne fa comunque, è solo piacevole il volo "estetico"
![]() | #6 (permalink) Top |
Rivenditore - HobbyTechnology.it Data registr.: 22-03-2007 Residenza: Foggia
Forse le ventole andrebbero ben bilanciate?? Penso di si, si eviterebbero le esplosioni.
__________________ http://www.resinecompositi.it |
![]() | #7 (permalink) Top |
probabilmente è vero il costo è abbastanza elevato. dipende quanto tieni al modello.io per il mio efa sempre freewing lo farei poiché ci sono molto affezionato aspetto solo che capiti anche a me!
![]() | #8 (permalink) Top |
| ma ogni quanto vanno bilanciate? se si sbilanciano non dovrebbero vibrare? ormai era 3 anni che volava cosi, mai toccati motori o eliche, propendo che ha aspirato porcheria dalla pista
![]() | #9 (permalink) Top |
Sai forse nel tempo ha aspirato sassolini che hanno pian piano sbilanciato o indebolito la ventola fin quando si è raggiunto il punto di non ritorno. chiaramente vale il discorso più le tieni controllate meglio è, però non stare a ribilanciarle dopo ogni singolo volo!
![]() | #10 (permalink) Top |
intanto le ho ordinate, 2 12 pale con motore da 3300g/v da testare, e 2 solo ventole come originali da 5 pale nel caso le 12 non funzionassero. se spingono poco provo a sostituire i motori da 3300 con i 3500 che ho su attualmente,... con un occhio agli assorbimenti, ovviamente.. fra un mesetto vi tengo informati ![]()
Esplosione Li-po!!!? | gibafer | Aeromodellismo Volo Elettrico | 49 | 09 marzo 14 01:08 |
Esplosione regolatore | runner73 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 78 | 03 maggio 13 09:16 |
Esplosione trex700 | alejet | Elimodellismo Principianti | 7 | 02 dicembre 11 17:49 |
esplosione | sciacallo | Elimodellismo in Generale | 22 | 30 marzo 10 14:42 |
Esplosione LiIo | bags | Elimodellismo Principianti | 3 | 01 ottobre 05 18:52 |
