Vecchio 16 ottobre 06, 11:26   #21 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Salve a tutti, ieri pomeriggio ho risolto (in maniera definitiva) il problema del Permax 400.
Ho montato un variatore Model Motors 5024 con Bec fatto in casa, anticipo variabile ed usato l' anticipo maggiore, e magicamente il consumo miè arrivato, con 4 celle, a 32A.
a questo punto, non avendo nessun lanciatore e non avendo preparato la catapulta per l' Alphajet
Ho lanciato da solo, con radio a pulpito e tutto il resto.
Risultato: il modello ha pencolato quà e là per alcune decine di metri per poi schiantarsi a terra, causa inefficacia dei comandi alle basse velocità (per forza!).
Le ali sono rimaste intatte, la ventola e le Lipo pure, la fusoliera in 3 pezzi.....
Visto che ho ancora il disegno e la fusoliera si può reicollare, sto pensando, con poca fatica, di rifarla scatolata in balsa e compensato da 0.4 con un poco di carbonio,tanto il peso dovrebbe risultare lo stesso, e sarebbe anche + bellino.
ps il regolatore montato in precedenza, un Model Motors con anticipo fisso, che ho montato su un altro modello, nonostante sia dichiarato a 40A, già a 30 va in protezione e stacca tutto, anche il BEC, per fortuna ho fatto le prove prima del volo.....
batman non è collegato   Rispondi citando
motori permax 480 tottino Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 1 12 gennaio 07 09:09
Help Permax 400 Rondone_64 Aeromodellismo Principianti 14 18 dicembre 06 23:23
PERMAX BL-480 Giuseppe Aeromodellismo Principianti 0 04 agosto 04 11:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:37.
