Vecchio 06 gennaio 16, 23:38   #11 (permalink)  Top
L'avatar di mistermif
Data registr.: 11-01-2012
Residenza: faloppio
Ho confrontato con tulle le Lipo che ho. Quelle buone arrivano intorno hai 50 millihom mentre le 6 celle che ho vanno dai 100 hai 200 millihom
Www.aliazzurre.it
mistermif non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 16, 00:01   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
La corrente assorbita di 65-70 A dal motore è congruo con la tua ventola, motore e batteria.
Per decollare dall'erba ci vuole un surplus di potenza. Naturalmente dipende dal peso del modello e dalla spinta della ventola.
Per quanto riguarda la batteria, prova a mettere un tester come voltmetro sulla sua uscita e mettendo il motore al massimo, vedi di quanto cala la tensione.
Cronometro alla mano, vedi dopo quanto tempo l'esc taglia la corrente al motore, oppure, quando la tensione arriva a 18-19 Volt.
Con questa prova, vedi l'efficienza della batteria (normale circa 3,5-4 minuti al massimo).
Se vuoi un risultato completo, metti una bilancia digitale contro il muro e appoggia il naso del modello contro il piatto della bilancia, così vedi anche la spinta statica della ventola.
Tieni presente che con il tuo modello dovresti ottenere circa 1,8 Kg di spinta.
Per ottenere un decollo dall'erba, la spinta statica dovrebbe superare i 2,3 - 2,5 Kg.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 16, 01:24   #13 (permalink)  Top
Residenza: faloppio
Per fare le prove ho dovuto disattivare il cult off perché interveniva dopo 2/3 secondi, però non capivo da dove veniva il problema, ora mi è più chiaro
Www.aliazzurre.it
Vecchio 07 gennaio 16, 20:36   #14 (permalink)  Top
Residenza: faloppio
Ho comprato la Lipo nuova, ho ottenuto 100A di assorbimento e 2.6 kg di spinta. Non male direi ma mi spaventano quei 100A
Www.aliazzurre.it
Vecchio 07 gennaio 16, 21:10   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da mistermif Visualizza messaggio
Sono stupito dai dati che hai postato.
Sia gli 100 Ampere di assorbimento e soprattutto la spinta. Mi sembrano quasi impossibili.
Con che strumenti li hai misurati?
Se sono veri, non dovresti avere difficoltà a decollare da una pista in erba (ben rasata).
Hai misurato l'autonomia della batteria con il motore al massimo? Se la batteria è da 5000 mAh, a 100A dovresti avere 3 minuti di autonomia.
Naraj.
Vecchio 07 gennaio 16, 21:17   #16 (permalink)  Top
Residenza: faloppio
Gli A lì ho misurati con la pinza amperometrica e la spinta con un dinamometro, sono sorpreso perché ho trovato moltissima differenza, ho anche provato un altro Esc ma i dati non cambiano. Ripeto la configurazione
Ventola flyfly originale
Motore madthrusr 1700kv
Esc yep 150A
Lipo nuova Robbe roxxy 5000 40c 6 s
Www.aliazzurre.it
Vecchio 07 gennaio 16, 21:50   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Esc yep 150A
Prima di convincermi definitivamente, prova a pesare con il tuo dinamometro 2 bottiglie di acqua minerale da 1,5 litri.
Nel mio MB 339 con ventola Vasi e 91A ho soltanto 2,3 Kg di spinta.
Naraj.
Vecchio 07 gennaio 16, 22:37   #18 (permalink)  Top
Residenza: faloppio
prova fatta! 3.09kg, poi ho verificato con la bilancia da cucina e varia di qualche grammo.
Www.aliazzurre.it
Vecchio 07 gennaio 16, 23:29   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Complimenti. Sembra che la tua ventola renda più o meno come la mia che l'ho pagata molto di più.
Naraj.
Vecchio 07 gennaio 16, 23:41   #20 (permalink)  Top
Residenza: faloppio
Che motore avevi messo?, ora volevo vedere se cambiando l'anticipo quanta spinta perdo, magari risparmio un po'
Www.aliazzurre.it
Problema motore e ventola f15 freewing Luke_7 Aeromodellismo Ventole Intubate 8 07 dicembre 12 17:37
Problema ventola Magopancione Aeromodellismo Ventole Intubate 0 13 dicembre 11 22:34
Problema ventola da 68 mm. Skud85 Aeromodellismo Ventole Intubate 12 16 febbraio 11 16:13
Problema con la ventola... bea vita Batterie e Caricabatterie 6 19 gennaio 09 12:36
problema ventola alfamodel...aiuto ragazzi! guido82 Aeromodellismo Ventole Intubate 6 25 aprile 07 00:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:24.
