12 settembre 15, 19:43 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2007 Residenza: Latina
E' proprio il nodo che non trovo!!! Grazie comunque.So bene di miscelazione e di movimento dei servi ma ormai sono incaponito perchè l'ho sempre usata senza problemi, intendo la y invertitore!
__________________ I MIEI MODELLI - www.romeovolpe.it |
13 settembre 15, 01:30 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
facci sapere...proprio non saprei dove dirti di intervenire..mi sembra incredibile..
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. | |
13 settembre 15, 16:22 | #13 (permalink) Top |
Grazie infinite, è come se lo avessi fatto. Grazie
04 gennaio 16, 21:00 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-09-2010 Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
| Invertitore di corsa
Allora, il cavo ad Y non è altro che uno sdoppiamento, quindi niente di elettronico. A meno che non acquisti le Y con il reverse incorporato. Da quel che dici, o la tua Y è farlocca, e quindi te la fai sostituire dove l'hai acquistata (se nuova, altrimenti amen buttala), oppure non ha l'inverter anche se ti è stata venduta come tale (dato che dici di non trovare il nodo, che penso sia il reverse in serie ad uno dei due terminali). Puoi però acquistare un semplice convertitore da Hobbyking per meno di 3 euro, lo colleghi ad una delle due estremitá di una normale ypsilon, e se non sbaglio una volta collegato in serie al servo puoi anche regolarne il centraggio grazie ad un piccolo potenziometro posto sul retro. link: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html Semplice
__________________ I’m built not born. Ultima modifica di enrique : 04 gennaio 16 alle ore 21:06 |
05 gennaio 16, 14:53 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-11-2012 Residenza: Roma
La soluzione di HK mi pare ottima ed economica.. ;) | |
06 gennaio 16, 14:31 | #17 (permalink) Top |
Rivenditore - HobbyTechnology.it Data registr.: 22-03-2007 Residenza: Foggia
Molti servo digitali sono programmabili, per cui potresti programmarlo con inversione di corsa ed eviti investitori esterni ( che oltretutto non sono affidabilissimi)
__________________ http://www.resinecompositi.it |
invertitore corsa servo HV | david | Aeromodellismo | 25 | 26 gennaio 15 16:49 |
Schema invertitore Y | elettronico | Circuiti Elettronici | 16 | 24 ottobre 08 16:41 |
Qual'è la formula per corsa quadra/ corsa lunga? | skyghost | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 06 giugno 08 23:21 |
Servo di coda: Mi sforza a fondo corsa!! Riduco la corsa?? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 20 | 08 dicembre 07 17:47 |
v-mixer o invertitore a Y | marcop62 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 17 marzo 06 10:39 |
