01 settembre 15, 20:59 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2012 Residenza: adelfia
| Girante wemotec midi fan pro
Buona sera a tutti! Qualcuno mi da una dritta? Purtroppo a seguito della rottura della girante shubere 90 da 51 axi, ho sostituito la stessa con una midi fan pro 11 pale utilizzanto il corpo ventola shubeler e motore thyphoon 650/58/1600. La ventola é montata su un bea hawk phoenix model, senza labbro in quanto ha i condotti di ingresso e uscita. I dati misurati con wattmeter turnigy mi hanno lasciato abbastanza perplesso... 53 a di assorbimento e 1160 watt di potenza con 6s. Non sono un po Pochini? Grazie mille |
01 settembre 15, 21:19 | #4 (permalink) Top |
Batterie 6s fullpower gold non al 100% di carica la spinta purtroppo non sono riuscito a misurarla come si deve ma devo riprovare assolutamente. Sull'affidabilitá del turnogy non ci metto la mano sul fuoco ma se,bra abbastanza affidabile. |
01 settembre 15, 21:52 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2009 Residenza: Lucca
Io con la Wemo 11 pale ed HET 650-58-1970 sono sui 100A e 3kg di spinta Dovresti misurare gli ampere ,sennò non hai riferimento per dire pochini, probabile nn sia il motore adatto
__________________ |
01 settembre 15, 22:01 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk HD
__________________ Marco Consumi_Firenze | |
01 settembre 15, 22:47 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Prova a rifare la procedura di settaggio dell'escursione della manetta sul regolatore e fai un'altra misurazione. Ciao
__________________ Marco Consumi_Firenze Ultima modifica di DoTuttoPasso : 01 settembre 15 alle ore 22:57 | |
02 settembre 15, 10:28 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2014 Residenza: Treviso
| Si leggendo i dato dichiarati forse non è nemmeno il motore più adatto! In ogni caso sei comunque abbastanza sotto, una non perfetta compatibilità con lo statore non ho mai sentito modificare cosí tanto la resa!
Wemotec Midi Fan | Odi | Aeromodellismo Ventole Intubate | 10 | 03 agosto 15 12:07 |
Habu 32 Wemotec Midi Fan 80mm Carbon | axel83aerei | Aeromodellismo Ventole Intubate | 12 | 17 giugno 12 21:32 |
girante wemotec | fritz | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 08 novembre 10 16:11 |
girante minifan wemotec dove? | felix578 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 13 febbraio 09 01:56 |
Wemotec Midi Fan 480 | Odi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 93 | 22 febbraio 06 15:05 |
