Vecchio 06 agosto 15, 08:40   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 23-01-2008
Residenza: BOVOLONE -VR-
Qualunque motore necessita di regolatore sia spazzole che brushless. Devi scegliere un regolatore con amperaggio tale da sopportare il consumo del motore. Lo stesso vale per la tensione. Esempio motore:12v 10A -> regolatore 12v 15A. Ora non si va più in Volt ma in celle. 3celle 4 celle ecc.
sdinza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 15, 22:47   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 14-08-2013
Residenza: ferrara
grazie, molto utile
un ultimo suggerimento, quale batteria potrebbe essere la più adatta per un modello 40mm così piccolo e leggero ma che abbia un amperaggio sufficiente ed una durata ragionevole?
purtroppo non ho esperienza e vorrei evitare acquisti inutili
alfiere81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 15, 09:26   #13 (permalink)  Top
Per l'esperienza che ho avuto io mi sento di dirti che per non fare acquisti errati devi andare su materiale di qualità, anche in virtù del fatto che con quelle dimensioni i prezzi non sono da svenarsi. Per il calcolo della batteria i parametri di cui tener conto possono essere solo 2: Autonomia e consumo motore. I due dati sono in strettissima relazione in quanto a parità di capacita batteria espressa in mAh (milliampere/ora cioè la quantità di CORRENTE che eroga la batt nella quantità di tempo) più consuma il motore meno tempo dura la batt. Per calcolare la durata puoi trovare app anche sul cellulare. Poi decidi quanto tempo vuoi volare con una batteria, tipo per me tre-quattro minuti con un cosino così piccolo da non perdere di vista un millesimo di secondo sono anche tropi. A questo punto hai la dimensione della tua batteria. Ci sarebbe un altro parametro che 'sempre secondo me sarebbe bene considerare che è il consumo massimo del motore, legato al fatto che la batteria ha un limite massimo di corrente erogata ma generalmente calcolando consumo e tempo di volo ci stai sempre dentro. Se vuoi comunque potrei spiegare -sempre a grandissime linee come appena fatto- ti spego anche quello.
Vecchio 09 agosto 15, 13:24   #14 (permalink)  Top
Residenza: ferrara
Grazie, più informazioni ho meglio è
utilizzando gli elicotterini sono sull'ordine di 1000 mah 3,7 volt
penso di dovermi orientare su un amperaggio superiore di 2-3 volte come minimo
Vecchio 09 agosto 15, 22:31   #15 (permalink)  Top
Negativo!!!! Devi scegliere prima il motore! Poi coi dati del motore scegli le batterie.....a spanne come dimensione massima credo sarai su una 3celle(3,7*3=11,1v) 1500mAh e che la dimensione giusta sia una buona 1000-1200.
Vecchio 12 agosto 15, 02:57   #16 (permalink)  Top
Residenza: ferrara
il motore è questo
EDF40 with 8400kv Motor Assembled
non avevo molta scelta per una ventola da 40mm
autocostruzione pinobeato Ferromodellismo 21 25 febbraio 11 14:47
autocostruzione pivello Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 15 dicembre 07 23:19
motore per autocostruzione full metal jacket Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 13 ottobre 07 22:23
Autocostruzione riduttori mephisto Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 11 03 settembre 05 11:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:31.
