Vecchio 22 settembre 06, 18:30   #31 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da enriconnection
Scusa ma per caso...cambiare ventola ci puo' aiutare???? no perke' mi sono accorto che non e' inserita nell'ordine e quindi devo ancora confermarla......tanto mi ha scritto il venditore dicendo che prima di martedi' prossimo non parte nulla......e facci quindi in tempo a cambiare qualkosa..
Ciao e grazie per l'interessamento......
Boh non so se conviene, tanto non possiamo salire di potenza più di tanto, e forse non serve nemmeno, in fin dei conti non é tanto grosso, non vorrei che uscisse fuori un masso superpotente
Vecchio 22 settembre 06, 18:32   #32 (permalink)  Top
questo ci darebbe 600 watt http://www.megamotorusa.com/Brushless/ACn22-20-2.htm non troppi a dir la verità, comunque il chiletto di spinta lo avremmo
Vecchio 23 settembre 06, 02:20   #33 (permalink)  Top
L'avatar di enriconnection
Data registr.: 17-08-2005
Residenza: Perugia
Immagini: 21
Originalmente inviato da staudacher300
Dunque.....1 kg di spinta con che batterie?....ma un kg di spinta su un modello che danno da 68 a 88 OZ ovvero da 1,9kg a 2,5 kg ci basta??
P.S.: Se riesco a farlo volare ti giuro che lo battezzo con il tuo nome !!!
Ultima modifica di enriconnection : 23 settembre 06 alle ore 02:24
enriconnection non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 06, 10:16   #34 (permalink)  Top
Ma ddaii mumble mumble, il fatto é che qualche limite lo abbiamo, 1 chilo non é che mi renda felice in effetti, forse con un astro40, ma riandiamo su di celle, vabbuò, mi sono riscaricato fancalc, il programma della wemotec per il calcolo delle motorizzazioni, vediamo un pò......
Vecchio 23 settembre 06, 14:46   #35 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Immagini: 21
Scusa..io ce capisco poco ma sbaglio o questi sono riusciti a usare 4s sulla midifan?? : http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=497345
Vecchio 23 settembre 06, 14:54   #36 (permalink)  Top
son tutti motori costosetti, mi fo un giretto da modelberg per i kontronik che non consideravo
Vecchio 23 settembre 06, 15:00   #37 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Immagini: 21
A questo punto preferisco spendere 300€ o piu' per il motore....ma basta che posso tenere il regolatore e usare massimo 4s.....
Vecchio 23 settembre 06, 15:12   #38 (permalink)  Top
niente tutti 5 celle
ci occorre un motore da 2200 giri/volt per andare sui 60 amp se vogliamo almeno 700 watt.
Vecchio 23 settembre 06, 15:23   #39 (permalink)  Top
Scusampò, m'é ventuto il dubbio, ma il phonix 80 non regge fino a 20 celle nicd che poi sono circa 6 lipo? guarda un po qui se é questo? http://www.electricfly.it/regolatori%20brushless.htm#80 perché se é così il mega possiamo usarlo
Vecchio 23 settembre 06, 15:34   #40 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Immagini: 21
Azz...ora il dubbio lo fai venire pure a me!!! Non riesco a cipre...mhh...c'e' qualkosa di che non mi torna....il regolatore e' lui...quello in foto ma nel manuale versione ITA che sto leggendo riporta chiaramente : Massimo 16 elementi NC/NiMH o 4 Lipo con BEC disattivato.....ora guardo gli altri manuali e vediamo cosa ne esce.....
AIUTO, non riesco a ricaricare la li-po nandone Elimodellismo Principianti 7 27 luglio 07 21:52
Aiuto non riesco a settare l'ESC del t-rex erasmo82 Elimodellismo Principianti 11 01 agosto 05 14:37
non riesco a trattenermi dal chiderlo..mode 1-2.. iacopo Radiocomandi 1 19 giugno 05 16:36
Aiuto non riesco a capire cosa non va! Raf82 Radiocomandi 1 06 marzo 05 13:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:54.
