Vecchio 20 settembre 06, 02:08   #21 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da enriconnection
Anche io ma....vi prego di darmi una mano o ne esco fuori di testa...!!!!
Ero partito per il Rafale ....poi sono tornato a questi...e' solo che il modello elettrico e' in plastica...nemmeno in fibra e poi quello a scoppio ha pure i carrelli.....ho la faccio a scoppio ed a scoppio lo lascio....o torno al Rafale...AIUTO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:icon_ro fl
Mah, io una ventola Kyosho ce l'ho, col suo motore Apl quel che l'è, e devo dire che non mi piace neanche un po: pesa come un mattone e tira meno della vetolina Alfa con un brushless 4200 kv.
però ho solo ventola e motore, mi manca giusto il modello
Vecchio 20 settembre 06, 09:52   #22 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Quello a scoppio eviterei, non ha avuto grande successo, ed un motivo ci sarà pure .
Per l'elettrico, se motorizzato brushless e lipo dovremmo esserci, ma ne dovrebbe uscire fuori un modello paciocco, infatti a meno di radicali modifiche (peraltro fattibilissime) é meglio non superare i 300 watt circa di potenza, la girante rischia di rompersi, a quel punto si và di wemotec e setup anche "cattivi".
Il volo potrebbe essere adatto ad iniziare con le ventole, il profilo clarkY depone per un volo tranquillo.
Certo un po fuori scala lo é.
Vecchio 20 settembre 06, 14:55   #23 (permalink)  Top
Prepara il portafogli, questo é il rafale con ventola da 120 mm
non mi sebra abbia bisogno di una turbina a parte il rumore http://www.aero-naut.net/fileadmin/d...aut-Rafale.wmv
Vecchio 20 settembre 06, 16:56   #24 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
ciapa.... http://www.rbckits.com/shop/index.ph...&productId=226
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 21 settembre 06, 00:19   #25 (permalink)  Top
L'avatar di enriconnection
Data registr.: 17-08-2005
Residenza: Perugia
Immagini: 21
Originalmente inviato da staudacher300
WOW !!!!!
Mi sa' che li si va su veramnete di prezzo ma...il rumore anzi che dico la musica e' deliziosa non trovi????
Per Twentynine:
Grazie della segnalazione...quello e' sicuramente piu' bello dei kyosho..... concordo!!!!
enriconnection non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 06, 01:34   #26 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Immagini: 21
WOW !!!!!
Per Twentynine:
Forse ho deciso.....torno al rafale della ejf magari con la ventola wemotech per iniziare, cosi' la spesa e' piu' contenuta ed alla fine penso che sia un modello ben fatto......che motore / batterie ci posso poi utilizzare con la wemotech?
Vecchio 22 settembre 06, 12:54   #27 (permalink)  Top
C'é stato un casino col database ed alcuni messaggi son spariti, eravamo ai motori mega, sul 22/30 sembra ci vadano 8/10 celle, vediamo se c'é una alternativa con meno celle per poter usare il tuo regolatore.
Vecchio 22 settembre 06, 18:12   #28 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Immagini: 21
Magari ci fosse......anche perke quale e' il problema?? per caso e' sul numero di celle massime che regge il mio regolatore?...se non erro 4 giusto?....a questo punto sono disposto a spendere piu' di motore ma basta che non devo cambiare regolatore o andare sopra 4 celle....altrimenti mi tocca cambiare anche il bilanciatore.....
Ciao.....
Vecchio 22 settembre 06, 18:15   #29 (permalink)  Top
Ciao.....
é ciò che vorrei evitare, certo, saliremo di assorbimenti non poco, ma il castle é un signor regolatore, e non mi sembra il caso di prenderne un altro, dobbiamo trovare un motore da 4 celle e 70 amp circa.
Vecchio 22 settembre 06, 18:26   #30 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Immagini: 21
Scusa ma per caso...cambiare ventola ci puo' aiutare???? no perke' mi sono accorto che non e' inserita nell'ordine e quindi devo ancora confermarla......tanto mi ha scritto il venditore dicendo che prima di martedi' prossimo non parte nulla......e facci quindi in tempo a cambiare qualkosa..
Ciao e grazie per l'interessamento......
AIUTO, non riesco a ricaricare la li-po nandone Elimodellismo Principianti 7 27 luglio 07 21:52
Aiuto non riesco a settare l'ESC del t-rex erasmo82 Elimodellismo Principianti 11 01 agosto 05 14:37
non riesco a trattenermi dal chiderlo..mode 1-2.. iacopo Radiocomandi 1 19 giugno 05 16:36
Aiuto non riesco a capire cosa non va! Raf82 Radiocomandi 1 06 marzo 05 13:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:32.
