![]() | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2007 Residenza: Latina
Dai dai vedo che sei molto incentivato.. bene così; ti capisco anche perché io stesso ormai sono per i modelli grandi. a tua disposizione.
__________________ I MIEI MODELLI - www.romeovolpe.it |
![]() | #22 (permalink) Top |
Una curiosità: con il tuo programma le ordinate , oltre quelle che disegni tu, te le sa creare o no? Non so se conosci dev fus. Io lavoro con quello ma devo disegnare tutte le ordinate che prevedo di inserire .
![]() | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-08-2008 Residenza: Vico del Gargano Fg
il programma è rhinoceros...e si come vedi nell'ultimo allegato ho creato altre sezioni che non vi erano nei trittici da cui sono partito. Avendo prima lavorato sulle superfici del modello in 3D dopo posso anche realizzare altre sezioni. Ovviamente non ne servono molte come ho visto in alcuni forum americani...basta unire due pezzi di polistirolo per riempire lo spazio tra due ordinate. Per esempio i pannelli che userò, da edilizia, quelli rosa o blu, sono di 5 cm...se tra una ordinata e l'altra ho uno spazio di 8cm li unisco e poi li taglio con filo a caldo dello spessore che mi serve...così evito di usare legno per una altra ordinata e siccome saranno delle belle sezioni, male non fa risparmiare un pò...Usare le fascette di legno per creare le superfici del modello la vedo lunga come procedura e meno compatta del polistirolo pieno e poi fibrato su cui lavorare successivamente con l'alluminio e le rivettature.
__________________ Il mio sito Disegno grafico, lavorazioni cnc, prototipazione e stampa 3D, compositi ![]() Ultima modifica di neo781 : 07 giugno 15 alle ore 22:25 | |
![]() | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-10-2002 Residenza: Rimini (Pugliese di nascita)
I vantaggi: fare i buchi rettangolari e precisi per la baionetta rettangolare è laborioso;con una baionetta tonda i buchi li fai con la punta del trapano o con una fresa a tazza e vengono precisi. Usi come minimo due baionette tonde per non far girare le sezioni tra di loro. Con Rhyno non dovrebbe essere un problema disegnare in maniera precisa su ogni ordinata tutti i fori dove si infilano le baionette, pertanto puoi metterne anche tre, oppure variare il loro numero man mano che procedi sulla fusoliera. Spero di essermi spiegato. | |
![]() | #25 (permalink) Top |
Si Fabio ci avevo pensato..a delle aste filettate che mi aiuterebbero anche a incollare l'estruso man mano che procedo con la fusoliera ma il fatto è che sta fusoliera è a banana e mettere delle aste diritte non è facile soprattutto due separate perchè non intersecano tutte le ordinate..per questo avevo pensato ad uno scaletto unico per tenere le ordinate in posizione..Ma vedrò di cambiare soprattutto per la questione dell'incollaggio del sandwich legno/estruso. Ho trovato alcune foto dell'Airworld...è di un altro pianeta..la cura dei dettagli è pazzesca e usa le baionette e penso che anche io farò così..sta cosa la vedo dura e lunga.. ![]()
__________________ Il mio sito Disegno grafico, lavorazioni cnc, prototipazione e stampa 3D, compositi ![]() |
![]() | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Castel d'Ario
![]() | Citazione:
... ![]() Ti seguo.... ![]() | |
![]() | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-01-2009 Residenza: Rimini
Io ci volo a 12S Vola veramente bene Il mio in ordine di volo é di circa 9kg e trovato il giusto baricentro vola davvero bene tanto che mi sono dimenticato che le batterie si scaricano a un certo punto con atterraggio nel fiume ma che per fortuna pochi danni. Giá riparato La baionetta e in compensato multistrato da 6mm che é integrata all'ordinata in fusoliera poi con fibra si ricopre tutto |
F104 | gianmario | Aeromodellismo Ventole Intubate | 18 | 20 giugno 11 22:34 |
F104 | 2M86 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 10 | 15 aprile 11 18:57 |
Realizzare un modello in depron di mio prog. simile all' f104 | fabio.p. | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 18 luglio 09 16:20 |
F104 | Herculex | Aeromodellismo Volo Elettrico | 37 | 10 novembre 07 21:11 |
