27 maggio 15, 14:42 | #1 (permalink) Top |
User | Help: aiutino per neofita....
Ciao a tutti. Come da titolo, mi sto avvicinando a questo settore e correi farlo constuendo un semplice progetto in depron per capire i rudimenti sulle ventole intubate. Mi servirebbe semplicemente che qualcuno mi dicesse se il materiale per questo "modellino" (un ala a delta di 70 cm AA) riportato dall'autore è giusto. Più che altro perchè con l'accoppiata motore/ventola ho visto che si usano batterie con capacità ben più grandi. Insomma non mi torna qualcosa (ma è possibilissimo che non ci capisco una mazza ); questi i dati: Length: 31" | Width: 28" | Weight: 385 grams | Turnigy T2632-3400 | 64mm GWS 6 blade impeller | 20amp ESC | Three, 8 gram servos | 850mAh 4S Lipo Battery with 45-90C for EDF Con questa configurazione dice di ottenere 500g di spinta. Se è tutto "nella norma" allora procedo a reperire il materiale. Altra cosuccia: faccio molta fatica a trovare la GWS, una qualsiasi 64mm andrebbe bene lo stesso? Grazie fin da ora per i Vs. preziosi consigli |
27 maggio 15, 19:57 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2014 Residenza: Treviso
Come ventola questa non è affatto male: Hobbyking 64mm Alloy EDF 4000kv - 850w (4s - Outrunner Version) (EU Warehouse) | |
28 maggio 15, 11:49 | #3 (permalink) Top |
User |
Grazie per la risposta. Del modello ho visto un video e a bassa velocità si governa abbastanza bene e poi sembra avere una buona riserva di potenza quando da motore. Cmq ad occhio e croce però la ventola che mi hai consigliato è per modelli ben più grandi visto il peso. Prenderò un regolatore più performante. Saluti. |
31 maggio 15, 14:56 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-07-2008 Residenza: Firenze
La batteria consigliata è troppo piccola di capacità e con troppe celle, io mi orienterei su una 64 con motore 4000-4300 da mandare a 3 celle, con capacità di almeno 2000 mah ed esc sui 50-60 ampere, così avresti una spinta sugli 800 gr, più o meno. Facci vedere comunque il modello
__________________ Parkzone HABU - EFA 360 - -SAAB Jas 38 -Velocity-RC Boogie Hawk | |
02 giugno 15, 00:34 | #5 (permalink) Top |
User |
Ciao Vittorio, il modello che piacerebbe fare è questo: FA-209 Saber Tooth Tiger - FA-209 Saber Tooth Tiger - Parkjets Come già detto, vorrei comiciare e sto a 0 con le ventole. Naturalmente se è una cantonata posso anche cambiare soggetto (magari un fantrainer?). Però esteticamente (tenendo conto che è in depron) non mi dispiace Grazie per l'attenzione |
un Aiutino!!! | castella | Elimodellismo Principianti | 0 | 13 ottobre 12 14:05 |
aiutino | cobra11 | Automodellismo | 0 | 19 dicembre 10 10:14 |
Aiutino. | dannybon | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 3 | 23 novembre 10 15:28 |
Aiutino?? | ENOPIETRO | Aeromodellismo | 10 | 29 ottobre 09 22:17 |
