10 novembre 18, 18:55 | #261 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Visto che si parla di stampi e stampate faccio una domanda un po O.T. ho stampato delle scarpette per un extra 330 e volevo provare a unirle con il sistema di bagnato su bagnato,ma voi come fate a rifilare al bordo il tessuto in eccesso ? io non ci sono riuscito perchè succede un macello si muove tutto il tessuto e si rischia di rovinare tutto,allora avevo pensato di aspettare qualche ora e cercare di rifilarlo quando il tutto comincia a catalizzare e diventa leggermente rigido.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
10 novembre 18, 20:47 | #262 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2002 Residenza: Rimini (Pugliese di nascita)
| https://www.google.it/url?sa=i&sourc...41965588417684 Se usi queste è più facile rifilare senza muovere il tessuto, le ha anche sorvolando compositi |
10 novembre 18, 21:24 | #263 (permalink) Top |
Si la conosco la presi da Schaller oltre 20 anni fa ma non tagli a filo arrivi a 3/4 millimetri prima del bordo.
11 novembre 18, 06:29 | #264 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-10-2007 Residenza: Guidonia
guarda io al quarto tentativo proprio su delle scarpette, rinunciai all'idea del bagnato sul bagnato. Il problema non era tanto la rifilatura, perché con un po di pazienza riuscivo a portarla a filo, ma l'accoppiamento. Lo stampo era stretto e non riuscivo a gestire bene la sovrapposizione in particolar modo per il tessuto in carbonio poco incline a farsi "educare". Alla fine optai per una giunzione post polimerizzazione. Qui trovi le foto dei fallimenti. https://www.baronerosso.it/forum/aer...9-2-6mt-7.html
__________________ Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese |
14 novembre 18, 07:28 | #265 (permalink) Top |
Rivenditore - SorvolandoCompositi Data registr.: 30-07-2008 Residenza: MANTOVA
Ciao, con le forbici curve si arriva a filo basta tenerle leggermente inclinate, si taglia un lato a filo e l'altro abbondantedi 1 cm e si chiude il tutto poi con il pennello curvo si riprende dentro. Ho fatto diverse scarpette in carbonio per modelli da f3a e ho sempre fatto cosi. Michele
__________________ www.sorvolandocompositi.it |
14 novembre 18, 09:07 | #266 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2007 Residenza: Latina
Ma se apsetti che la resina inizi a polimerizzare, anche dopo 2 ore, vedrai che con un semplice cutter potrai rifilare alla perfezione i bordi e poi passare all'uniune.
__________________ I MIEI MODELLI - www.romeovolpe.it |
21 novembre 18, 20:34 | #267 (permalink) Top | |
__________________ Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese | |
22 novembre 18, 19:38 | #269 (permalink) Top |
Prossimamente provo con il cutter dopo che la resina inizia a catalizzare,con le forbici curve sulle scarpette mi è successo che al momento del taglio stacca il tessuto dalle pareti dello stampo .
22 novembre 18, 20:50 | #270 (permalink) Top |
Il fatto che il tessuto si stacchi non è un problema, tanto una volta chiuse ci devi ripassare sopra con il pennello piatto per legare il bordo sovrabbontante su quello tagliato a filo, di conseguenza quello tagliato a filo ritorna in posizione sullo stampo se la resina è ancora fresca.
Modelli MASTER FLY | fabiovitti | Compro | 0 | 13 febbraio 14 22:19 |
Phantom Master Fly | navy68 | Aeromodellismo Turbine | 3 | 09 agosto 12 19:23 |
ricostruzione modello incidentato | mattiamagno | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 18 | 04 dicembre 11 21:03 |
Consigli e reperibilita' legni per realizzare master stampi (Cirmolo - Geloton, etc.) | Andyflyer | Aeromodellismo | 2 | 25 agosto 11 00:11 |
Baricentro Phantom Master Fly | tifone19 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 11 maggio 09 00:57 |
