![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2005 Residenza: SONDRIO
| Ciao ragazzi, ho del materiale ma non ricordo.. HELP
Ciao a tutti, Oggi mentre cercavo del materiale mi sono imbattuto nelle vecchie cose del modellismo, e in una scatola impolverata ho trovato delle cose per ventole: ESC Turnigy 120A-HW-OPTO 12S Ventola HAOYE 102 mm 4" 7 pale per motori Diametro 48mm ESC RC-Smart 80A 6S Motore HET 1700 Kv Ventola Changesun 90 12pale Ho ancora una Radio Futaba T7C 2.4 Ghz e quasi quasi mi balinava l'idea di farci qualcosa ma non ricordo più le decine di esperimenti che avevo fatto con le varie ventole, spinte assorbimenti ecc.. ecc.. con il pacchetto da 90mm già tutto pronto potrei prendere un Viperjet della HK ma non so la Changesun è affidabile o mi saltano in faccia le palette? con la 104mm che motore potrei mettere con 12S ? ciao a tutti Fabio |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
La Chungesun non la prendi nel viso non ti preoccupare. Piuttosto leggo che avresti intenzione di mandare quella girante (12 pale da 90mm) a 6S con un 1700Kv: ok e secondo me andrà fortissimo, ma non certo con un ESC da 80Amp, questo si che lo prendi nei denti! ![]()
__________________ Marco Consumi_Firenze |
![]() | #4 (permalink) Top |
User |
Il motore lo friggi se gli fai erogare più potenza di quella consigliata. Per una ventola da 90 mm come minimo parliamo di un 36mm, per il quale, ad occhio ed in linea di massima, dovrebbero essere dichiarati qualcosa come 2w di potenza max. Se ci attacchi un wattmetro e dai gas, vedrai che a 22,2V, a tutta canna, sarai dentro la potenza consigliata, altrimenti va rivista la configurazione; ma vedrai che ci stai alla grande. Io sono arrivato ad assorbimenti intorno ai 145amp su ventole da 90mm mandandole a 6 celle, una follia, eppure mai mi è capitato di portare i motori oltre la soglia di potenza max. Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk HD
Ciao Ragazzi | tnt_file | Presentiamoci | 1 | 22 marzo 15 08:41 |
Ciao ragazzi! | Markino76 | Presentiamoci | 0 | 17 marzo 15 14:48 |
Ciao ragazzi!! | Cosmo89 | Presentiamoci | 1 | 17 febbraio 15 10:40 |
Qualità Supertigre: un ricordo del passato | andreaz1000 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 36 | 26 novembre 12 11:30 |
