![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2003 Residenza: Visinale di pasiano
| Ventole Elettriche x ME 262
Devo acquistare 2 ventole elettriche per un me-262, con un peso stimato di 2kg. Spazio ove alloggiare le ventole e di 7cm esterno ( ventola ). Siccome mi avvicino per la prima volta a tali motorizzazioni, o il buio completo in merito. Non ho voglia neppure di spendere follie per provare. Cerco e accetto consigli a 360° !!! Grazie per il vostro aiuto Ciao Luca Lusin |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-05-2006 Residenza: Piacenza
Prova a guardare queste ventole con motore incluso: Hardware & Accessories>EDF Systems & Parts>EDF Units - With Motor Ti consiglio quelle in alluminio compatibili con 4 celle li-po. Credo che una spinta statica di 700 / 800 grammi per ventola (1,4 / 1,6 Kg in totale) sia adeguata per un modello da 2Kg.. Ciao! ettore |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-10-2009 Residenza: La Spezia
| Se poi lo vuoi fare mostruoso fai così: ventole in ABS e-flite 70mm 5 pale. Motori het 1w30 Due esc da 70A opto Due lipo 3s da 3300 mah 35c almeno. Bastano e avanzano 3s!!!!! 1190 grammi di spinta cadauna!!
__________________ " La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan ![]() |
![]() | #5 (permalink) Top | |
Qualche sito da suggerirmi ?? Poi domandona : 2 motori + 2 regolatori, ma le batterie, 2 pacchi o basta una per entrambi ?? grazie | |
![]() | #6 (permalink) Top |
Consiglio caldamente una sola batteria da almeno 35c di scarica costante. Ho imparato che la batteria a 4 celle, rispetto alla 3, produce maggiore potenza a parità di assorbimento con un aumento del peso limitato anche perchè è possibile utilizzare una batteria di minore capacità rispetto alla 3 celle. Per verificare utilizza eCalc o ancor meglio FanCalc: eCalc - the most relaibale RC Calculator on the Web Ciao! ettore |
![]() | #7 (permalink) Top | |
non lo fare assolutamente se decidi di installare i motori che ti ho suggerito io. perché con 4 celle assorbe rebbero 98 A ciascuno almeno e ti assicurerà ebbero una spinta di un chilo e 800 grammi per ogni ventola sono progettati per questo reggono fino a 120 ampere. consiglio usaa una sola batteria magari molto capiente almeno una 5000 e collega i due regolatori quindi ad una sola alimentazione
__________________ " La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan ![]() | |
![]() | #8 (permalink) Top |
PRIMA di scegliere ventole, motori, batterie e regolatori è indispensabile stimare con la migliore approssimazione il peso finale del modello; il che non è facile appunto perchè non abbiamo ancora identificato ventole e batterie..... ![]() Bisogna quindi prendersi un po' di tempo e con pazienza e calcolatrice fare varie "simulazioni" con diverse ventole e batterie. Ad un certo punto insorgerà una certa confusione in testa ![]() In ultima analisi il dato più importante da tenere in considerazione è il rapporto Watts per Kg.; per una ventola elettrica mi sentirei di consigliare un minimo di 300 Watts/Kg. e un massimo di 450 Watts Kg.. Per ottenere tale valore cerca di tenere basso l'assorbimento (Ampere) e alto il voltaggio (ovvero il numero di celle). Ciao! ettore |
![]() | #9 (permalink) Top | |
Per il resto sono d'accordissimo con te
me 262 che tipo di ventole? | paolovr | Aeromodellismo Ventole Intubate | 30 | 13 febbraio 13 10:09 |
Ventole Elettriche E Turbine | gianmario | Calendario Manifestazioni | 0 | 20 giugno 10 22:17 |
ventole elettriche | qb#16 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 11 | 08 settembre 09 13:47 |
Ventole elettriche.. | parker | Aeromodellismo Ventole Intubate | 0 | 24 febbraio 09 14:52 |
Assorbimento ventole elettriche | sandrocacciola | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 27 febbraio 05 21:30 |
