07 settembre 06, 12:21 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-02-2006 Residenza: Olbia
| Cerco dati su turbina rossi 53
Salve. Cerco i dati di questa turbina con motore rossi 53. il diametro della ventola e di 12,5 cm con 6 pale.Motore,turbina,scarico pesano 950 gr. Su che peso dovrà stare il modello? Quanto spingerà in kg? |
07 settembre 06, 12:32 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Di che anno è? | |
07 settembre 06, 13:33 | #4 (permalink) Top |
User |
Ciao, la ventola che hai è propulsiva ed è una Gleichauf "piccola". La Gleichauf faceva due versioni di ventola, la 125 per motori da 45 a 65 e la 140 per motori da 90 a 105. Il motore è un Rossi 53, la marmitta è una di quelle non silenziate che garantiscono qualcosa in più in termini di prestazioni. Per quanto riguarda il modello, dovresti trovare un jet che sia sui 4 kg di peso (come dimensioni relativamente piccole, io starei su 1,3m di ap.alare!) per avere qualcosa di divertente! Se ti interessa vendere il motore, o in caso tutto quanto, potrei trovare qualcuno a cui interessa! A vederlo però sembra che abbia girato parecchio..... è usato molto? |
07 settembre 06, 16:24 | #5 (permalink) Top |
Non so quanto abbia girato, so solo che era di un modellista tedesco. non intendo venderlo voglio realizzàre un modello in balsa,o magari trovare qualcosa di usato.devo ancora decidere. Appena posso provo le spinta statica sul banco. Per il peso intendi 4 kg tutto compreso, o il solo modello. per la miscela con questo motore come mi devo regolare, con nitro o senza? |
07 settembre 06, 16:47 | #6 (permalink) Top |
User |
Ciao, con 4kg intendo il modello completo di tutto (motore, ventola, marmitta, servi, comandi, batterie, ricevente,......) Solitamente con questi motori io utilizzo una miscela al 20% di Klotz e 20% di nitro. Candela Rossi R8 oppure RB8. Per quanto riguarda la risonanza con la Gleichauf da 125, la lunghezza, dalla battuta del collettore sul carter del motore fino all'apice dei due coni della risonanza (dove c'è la saldatura), dev'essere tra 235 e 245mm Di modelli piccoli ormai si fa fatica a trovarne in kit, se devi fare il modello in balsa per ottenere buone prestazioni ti consiglio come riproduzioni: MiG15, F86, A4 Skyhawk, F4 Phantom,..... tutti modelli che abbiano delle prese d'aria molto "generose"! Altrimenti se vuoi fare un modello non riproduzione ma comunque prestazionale, prendi spunto dai vari jet a ventola di Bob Violett, tipo il Bandit, il Viper, il Maverick,...... Ciao. |
07 settembre 06, 17:21 | #8 (permalink) Top |
User |
Infatti, se lo fai senza carrelli rettrattili guadagni circa 300-400gr, però ti ritrovi con un modello più lento in volo!! Io sinceramente se dovessi fare un modello con tale motore non metterei nemmeno i carrelli, lo fare decollare da un "dolly" e lo farei atterrare sulla pancia! Comununque se riesci a restare sui 3-3,5kg avresti per le mani un modello che andrebbe davvero molto bene!! Ma con semiriproduzione cosa intendi, un modello che riprende le linee di un jet esistente oppure fare un modello tipo questo... |
Scusatemi: cerco dati per acquisto Amperometro | skyghost | Circuiti Elettronici | 6 | 07 maggio 07 19:08 |
Motore rossi .45! Cerco manuale | gianf | Aeromodellismo | 6 | 28 marzo 06 15:18 |
