Vecchio 08 settembre 06, 00:49   #11 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Una cosa ancora, controlla bene che gli o-ring dello spillo del minimo e del massimo non perdano!!
Se è un pò di tempo che è fermo potrebbe darsi che si asciugano e non fanno più ben tenuta!!
Dopo mi raccomando, devi avere i gommini in silicone del collettore e della risonanza sempre perfetti e che facciano ben tenuta!
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 06, 01:28   #12 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da 2M86
Di modelli piccoli ormai si fa fatica a trovarne in kit, se devi fare il modello in balsa per ottenere buone prestazioni ti consiglio come riproduzioni: MiG15, F86, A4 Skyhawk, F4 Phantom,..... tutti modelli che abbiano delle prese d'aria molto "generose"!
sì, sì, quooto! e il Campini Caproni! finito il MiG, ci penserà sereiamente a farmelo... tutto in balsa, ovvio!
Vecchio 08 settembre 06, 15:02   #13 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Immagini: 16
Ciao, eh, anche il Caproni non dovrebbe essere male, però bisogna proprio partire da zero....... dato che di disegni si fa fatica a trovarne!
Comunque sui jet a ventola (parlo di quelli a scoppio), occhio a farli "tutto balsa" perchè con le altissime vibrazioni che si generano tendono letteralmente a "smontarsi"......
Ultima modifica di 2M86 : 08 settembre 06 alle ore 15:06
Vecchio 08 settembre 06, 15:08   #14 (permalink)  Top
Immagini: 5
yeeh. I disegni sono rarissimi, evabbé, si lavora di fantasia
Quanto alle vibrazioni, non ci penso nemmeno a farlo a scoppio!
Vecchio 08 settembre 06, 17:41   #15 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Immagini: 16
Originalmente inviato da luca.masali
Eh, lo so! Quelli a scoppio non sono da tutti......
Vecchio 08 settembre 06, 17:56   #16 (permalink)  Top
Immagini: 5
per forza! puzzano, fan fracasso come una motosega, fumano come il presidente della Philip Morris, non tirano una pippa, partono quando ne hanno voglia e si spengono quando gli pare a loro...
puàh. spazzatura.
Vecchio 09 settembre 06, 01:44   #17 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Immagini: 16
puàh. spazzatura.
Mah, dipende.....
Vecchio 11 settembre 06, 12:43   #18 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
Residenza: Ferrara - Molinella
r53 + gleichauf piccola
io lo avevo montato qui :
http://www.webalice.it/jetflydemoteam/F104.html
e ti assicuro che per fare i looping non c'èra nessun problema...
CIAO
chrigui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 06, 14:31   #19 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da chrigui
CIAO
Bellissimo!
Mi son sempre chiesto come dev'essere pilotare il 104... Una roba da paura o tutto sommato è umano? Come ti ci sei trovato?
Vecchio 11 settembre 06, 14:47   #20 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Immagini: 16
Ciao, anche io c'è l'ho il 104, lo stesso di Christian.
Il modello vola benissimo, ovviamente non è come pilotare un acrobatico perchè richiede molta esperienza, ma comunque non è difficilissimo!
Bisogna fare molta attenzione a non chiudere troppo le virate, a non richiamarlo troppo presto al rientro di qualche figura, e di scendere per l'atterraggio con una buona velocità!
A dire la verità è stato il mio secondo jet (il primo fu il Sagittario di Zanin)....... avevo 15 anni quando l'ho collaudato....
Scusatemi: cerco dati per acquisto Amperometro skyghost Circuiti Elettronici 6 07 maggio 07 19:08
Motore rossi .45! Cerco manuale gianf Aeromodellismo 6 28 marzo 06 15:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:49.
