![]() | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2001
Ciao, ho dato una misurata ad ali e piano orizzontale e riassumo anche quelle precedentemente indicate. Ala con carrello fisso = 1,9 kg ; apertura 2000 mm (F86 originale 11,31 m);corda alla radice 380 mm.; spessore alla radice 60mm. circa e superficie totale 61 dm2 Fuso con ruota ant. = 2,3 kg; lunghezza fuori tutto 1620 mm (F86 originale 11,43 m); piano di quota superficie totale 18 dm2 In merito alle sezioni della fusoliera, all'ingresso la bocca è assimilabile ad un ellisse 100mm x 80 mm (6300 mm2). A 1420mm termina la fusoliera con un foro di uscita Ø100mm (7850mm2). Peso senza allestimento=4,5 kg Peso completo= 8,5 kg CArico alare =8,5/61= 139 g/dm2 ![]() Carico alare con piano orizzontale =8,5/79= 108 g/dm2 ![]() Credevo, con un ala così molto meno Diego Ultima modifica di jnfarin : 06 marzo 15 alle ore 13:39 Motivo: misure errate | |
"Ruotizzare" f86 AlphaModel | GuestStar | Aeromodellismo Ventole Intubate | 36 | 15 febbraio 08 08:35 |
F86 Sabre "Grazie" | gitano45017 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 14 settembre 06 20:09 |
