![]() | #921 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-03-2013
Prima passata con carta da 500 ad acqua... ![]() Alcuni componenti non ne avrebbero neanche bisogno. ![]() ![]() Maurizio
__________________ "Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti." - Umberto Eco Ultima modifica di OttoVonBraun : 09 giugno 18 alle ore 13:36 |
![]() | #922 (permalink) Top |
Prima mano di vernice. Il bianco è stato un fallimento: trappola umidità, manometro sulla pistola, filtro vernice nella pistola, vernice rimestata più volte, diluita e filtrata con un colino. Tutto inutile: si sono formati grumi sulla fusoliera. Temo si tratti di un difetto di diluizione: forse avrei dovuto diluire di più. Voi cosa ne pensate? ![]() ![]() ![]() Maurizio
__________________ "Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti." - Umberto Eco |
![]() | #923 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2015 Residenza: Assisi, in quel di Perugia
I grumi si son seccati presto o per caso si sono ammucchiati durante la verniciatura??? Temperature???? Era caldo quando hai verniciato??? Troppo caldo è dannoso come il troppo freddo.... Vabbó dai....carta abrasiva, olio di gomito e pazienza....ricominciare!!! |
![]() | #924 (permalink) Top |
I grumi si sono ammucchiati durante la verniciatura. Penso per scarsa diluizione. La temperatura era perfetta stamattina: né caldo né freddo. Temo sia anche complice la cattiva regolazione della pistola. Maurizio
![]() | #925 (permalink) Top |
Mannaggia Maurì..... Se le temperature sono alte (25/30'C) e la diluizione è troppa, si crea quell'effetto polvere appiccicata che non va via facilmente, per questo dico che troppa diluizione fa danni col caldo.... Altra cosa pressione e quantità di vernice è fondamentale: poca vernice per volta e più mani!!! Vabbó dai....devi solo riscartavetrare con abrasiva laddove si è sbrodolato un pó e poi dai una mano leggera dove serve |
![]() | #926 (permalink) Top | |
Maurizio
__________________ "Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti." - Umberto Eco | |
![]() | #927 (permalink) Top |
User |
Quando mi ero informato sulle tecniche di utilizzo dell'aerografo uno dei punti che mi era rimasto in mente e' che a seconda del tipo di vernice (fondo o mano a finire) e' necessario cambiare l'ugello. io presi 2 ugelli di dimensioni diverse (1.3 mm e 1.7 mm) proprio per cercare di sfruttare al meglio le potenzialita' dell'attrezzo. Premetto che e' ancora chiuso e scatolato quindi la mia esperienza e' rimasta, per ora, solo su carta.
__________________ volo e navigo solo con modelli autocostruiti FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 |
![]() | #928 (permalink) Top |
Sono d'accordo con te Stefano, altri parametri importanti riguardano la preparazione della vernice e la regolazione della pistola: quantità d'aria e quantità di vernice. Giusto per informazione la pistola che ho utilizzato è una Yato HVLP con ugello da 1.5mm. Un giusto compromesso tenendo conto della vernice e della superficie da verniciare. Al prossimo giro utilizzero' una pistola meno nobile ma che con la mano di fondo diluito mi ha dato grandi soddisfazioni. Vedremo il risultato sulla lastra di bachelite: come per altro ho fatto in questa occasione per regolare la pistola. Alla prossima! Maurizio
![]() | #929 (permalink) Top |
La stesura del bianco non è ancora soddisfacente. Il rosso in compenso... ![]() ![]() ![]() Maurizio
New EDF Jet 120mm | simogta | Aeromodellismo Ventole Intubate | 61 | 20 aprile 20 10:11 |
(TO) Viperjet Skymaster 1.7 edf 120mm | axel83aerei | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 23 luglio 13 14:55 |
Help!!!! EDF 120mm 12pale | simogta | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 29 luglio 11 17:50 |
Lander EDF 120mm | iperquilibrio | Aeromodellismo Ventole Intubate | 27 | 27 aprile 10 18:55 |
su-27 2 x 120mm EDF | sonic liner | Aeromodellismo Ventole Intubate | 8 | 15 marzo 08 15:37 |
