![]() | #841 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-03-2013
Pezzi stesi prima della mano di primer. Davvero tosto il primer poliuretanico 2K, soprattutto quando si tratta di pulire la pistola a spruzzo! ![]() ![]() Maurizio
__________________ "Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti." - Umberto Eco |
![]() | #843 (permalink) Top | |
Maurizio
__________________ "Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti." - Umberto Eco | |
![]() | #844 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Castel d'Ario
![]() | Citazione:
![]() | #845 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2006
purtroppo verniciare non è per niente banale come uno può pensare; Oltre a preparare x bene le superfici (buona cosa è passare un antisiliconico come ultimo livello di pulizia), bisogna prestare molta attenzione agli strumenti: io uso un bel barattolo di vetro con coperchio x pesare e miscelare le vernici, poi un vecchio collant x filtrare il mix mentre lo travaso nella pistola; Inoltre è cosa utile, se nn fondamentale un filtro, meglio se messo direttamente sulla pistola, x l'umidità; Se usi poi prodotti 2k, o cmq che asciugano abbastanza in fretta, dovrai pulire la pistola con un poco di diluente spesso...tipicamente tra una "carica" e l'altra; Poi ci va esperienza....e quella si "compra" solo sbagliando!! ![]() ![]() Buon lavoro!!!!! | |
![]() | #846 (permalink) Top | |
![]() | #847 (permalink) Top |
| Quando mi sara' passata la vergogna... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() | #848 (permalink) Top | |
https://www.amazon.it/dp/B00HZY4S0M/...vnetw=g&hvqmt= | |
![]() | #849 (permalink) Top | |
https://www.amazon.it/dp/B075FWWG6G/...=IUJG4R85DJOM9 Giusto per avere anche la pressione all'ingresso della pistola a valle di tutte le perdite di carico del manometro sul compressore... Appena mi hai dato il suggerimento ho cercato subito... ![]() ![]() ![]()
![]() | #850 (permalink) Top | |
New EDF Jet 120mm | simogta | Aeromodellismo Ventole Intubate | 61 | 20 aprile 20 10:11 |
(TO) Viperjet Skymaster 1.7 edf 120mm | axel83aerei | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 23 luglio 13 14:55 |
Help!!!! EDF 120mm 12pale | simogta | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 29 luglio 11 17:50 |
Lander EDF 120mm | iperquilibrio | Aeromodellismo Ventole Intubate | 27 | 27 aprile 10 18:55 |
su-27 2 x 120mm EDF | sonic liner | Aeromodellismo Ventole Intubate | 8 | 15 marzo 08 15:37 |
