![]() | #801 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-03-2013
Dunque, dove eravamo rimasti... Ah, si, riparazione della fuso. Dettaglio del rowing di carbonio a rinforzo del listello di balsa 6x6. ![]() Maurizio
__________________ "Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti." - Umberto Eco |
![]() | #803 (permalink) Top |
Nuovi supporti per nuova configurazione ventola: con labbro d'ingresso. ![]() Maurizio
![]() | #804 (permalink) Top |
Non è venuta male ![]() E anche l'allineamento mi sembra corretto ![]() Mi sembra doveroso ringraziare Giorgio Loda per l'idea della livella laser. È confortante verificare l'allineamento con questo strumento. Grazie! Maurizio
![]() | #805 (permalink) Top |
La verifica dell'allineamento, ha determinato che... ...il modello è storto. Diedro negativo, forse per effetto del peso dei carrelli. Ma si può correggere. ![]() ![]() Stabilizzatore SX storto! ![]() Timone leggermente storto. ![]() Un po deluso... Maurizio
![]() | #806 (permalink) Top |
| Attuatori elettrici per portelli
Per azionare l'apertura e la chiusura dei portelli, sto cercando di sostituire i soliti servi con degli attuatori elettrici. Ho visto da CModels che non hanno piu' la terna di attuatori, hanno solo i LADO. Sono i migliori? Li consigliate? C'e' qualche alternativa piu' economica? Grazie anticipatamente! Maurizio
![]() | #807 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-12-2008 Residenza: Monaco di Baviera
I Lado sono validi....non economici....ma validi. Ciao, Andrea | |
![]() | #808 (permalink) Top |
Grazie Andrea! Mi sa che stavolta faccio l'investimento e prendo i LADO. Per i portelli con apertura a 90° pensi che quelli da 20mm di estensione possano andar bene? Usando le tipiche squadrette per i portelli? ![]() Grazie! Maurizio
![]() | #809 (permalink) Top | |
Ti fai un disegnino con squadre e matite in 1:1 della tua installazione con portello chiuso e aperto, e li vedi la corsa dell'attuatore. Non saprei cosa fare diversamente. Magari invece di vincolare l'attuatore ai fori delle crniere, fai una squadretta che incolli sul portello ee fai diversi fori sulla squadretta cosi' che puoi aggiustare la corsa. Per tua info, gli attuatori si fermano quando l'assornimento supera un cero livello, quindi se l'attuatore farebbe una corsa piu' lunga, ma trova un hard stop, lui si ferma (deve essere pero' uno stop robusto perche' un poco spinge!!) A presto e buon lavoro, Andrea | |
![]() | #810 (permalink) Top |
Grazie Andrea, farò cosi prima dell'acquisto. Tra l'altro ho 2 tipologie di portelli diversi, quindi potrei dover acquistare 2 tipologie di attuatori diverse. Grazie! Maurizio
New EDF Jet 120mm | simogta | Aeromodellismo Ventole Intubate | 61 | 20 aprile 20 10:11 |
(TO) Viperjet Skymaster 1.7 edf 120mm | axel83aerei | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 23 luglio 13 14:55 |
Help!!!! EDF 120mm 12pale | simogta | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 29 luglio 11 17:50 |
Lander EDF 120mm | iperquilibrio | Aeromodellismo Ventole Intubate | 27 | 27 aprile 10 18:55 |
su-27 2 x 120mm EDF | sonic liner | Aeromodellismo Ventole Intubate | 8 | 15 marzo 08 15:37 |
