![]() | #792 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-03-2013
| Magari... ;) ;) ;) Maurizio
__________________ "Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti." - Umberto Eco |
![]() | #793 (permalink) Top |
| Mani di pastafrolla, giusto per non essere volgari...
Avevo iniziato bene, sino a che avevo predisposto il sistema di fissaggio della cappottina. Poi ho deciso di pulire l'interno della fusoliera dai residui di polvere. Maneggiando la fusoliera nel tentativo di capovolgerla mi è scappata di mano con i risultati che vedete. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ora dovrò smontare il gruppo ventola/motore e ripristinare i danni. L'unico aspetto positivo è che mi sono accorto che il cono di coda è decisamente troppo delicato per via dell'interruzione strutturale data dal portello di manutenzione della ventola. Colla 2 componenti, resina, rowing di carbonio e tessuto di vetro. E poi, tanta tanta pazienza. Maurizio
![]() | #794 (permalink) Top |
Primo passo. Riparazione zona acceso ventola, utilizzando resina bicomponente. Rowing di carbonio all'interno per rinforzare i listelli da 6mm che strutturalmente sono praticamente nulli. ![]() Secondo passo. Riprogettazione castello ventola, eliminando il collettore d'aspirazione in PET e sostituendolo con il labbro in carbonio. ![]() Speriamo bene... Maurizio
![]() | #795 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2006
![]() | #796 (permalink) Top | |
![]() ![]() ![]() Per la serie le disgrazie non vengono mai da sole... ![]() Già contattato il buon Vasi che ha confermato l'incollaggio con resina. Già incollato il supporto ventola... Salùt Maurizio
__________________ "Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti." - Umberto Eco | |
![]() | #798 (permalink) Top | |
![]() | #799 (permalink) Top | |
Maurizio
![]() | #800 (permalink) Top |
| Io procedo... Spero in avanti e non indietro... ![]() ![]() ![]() Grazie Loris! Maurizio
New EDF Jet 120mm | simogta | Aeromodellismo Ventole Intubate | 61 | 20 aprile 20 10:11 |
(TO) Viperjet Skymaster 1.7 edf 120mm | axel83aerei | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 23 luglio 13 14:55 |
Help!!!! EDF 120mm 12pale | simogta | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 29 luglio 11 17:50 |
Lander EDF 120mm | iperquilibrio | Aeromodellismo Ventole Intubate | 27 | 27 aprile 10 18:55 |
su-27 2 x 120mm EDF | sonic liner | Aeromodellismo Ventole Intubate | 8 | 15 marzo 08 15:37 |
