Vecchio 03 gennaio 15, 14:04   #71 (permalink)  Top
L'avatar di Flapperone1
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Castel d'Ario
Originalmente inviato da OttoVonBraun Visualizza messaggio
Perche no!? Io mi prenoto x fine 2015...o:o
...e se facessimo primavera 2016?.........
.....dove volo........ http://www.amicidelvolo.it/
Flapperone1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 15, 14:28   #72 (permalink)  Top
L'avatar di OttoVonBraun
Data registr.: 15-03-2013
Originalmente inviato da Flapperone1 Visualizza messaggio
Aggiudicato! Io non credo di farcela x fine 2015... E comunque ti aspetto nel caso dovessi finire prima... Non ho fretta: mi piace la costruzione senza affanno...;)
"Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti." - Umberto Eco
OttoVonBraun non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 15, 15:13   #73 (permalink)  Top
Tubo di carta passaggio cavi servocomandi
Buongiorno a tutti e Buon Anno,
Il disegno indica un tubo di carta per il passaggio dei cavi per i servocomandi di coda.
Trattasi di tubo di carta della lunghezza di 1,2m. Voi come procedete di solito? Fate un tubo di carta puro e semplice? Oppure imbevete il tubo di acqua mista a colla vinilica per dare la rigidezza di un cartoncino al tubo?
Consigli?
Maurizio
Vecchio 05 gennaio 15, 18:50   #74 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Consigli?
Maurizio
Carta da lucido....quella che serve per le copie eliografiche...
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 05 gennaio 15, 21:24   #75 (permalink)  Top
Liscia? Ovvero senza altri accorgimenti?
Vecchio 05 gennaio 15, 21:43   #76 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
Si....sempre usata liscia...
Vecchio 05 gennaio 15, 22:11   #77 (permalink)  Top
Perfetto Max! Grazie mille!
Vecchio 06 gennaio 15, 21:20   #78 (permalink)  Top
Modifica carrello anteriore: rimozione del materiale che tiene parte del grano di fermo. Altrimenti il carrello non si retrae completamente.
Modifica carrello principale: il perno della ruota è di 4mm mentre lo stelo del carrello tiene perni da 5mm. Soluzione: inserire un tubetto di ottone diametro esterno 5mm e diametro interno 4 mm.
Vecchio 07 gennaio 15, 00:16   #79 (permalink)  Top
...bello....se vai avanti cosi' lo finisci presto..........io oggi non ho fatto una fava.....
Vecchio 07 gennaio 15, 08:36   #80 (permalink)  Top
Ho ancora più di un anno di tempo x essere in ritardo sul ns. appuntamento per il collaudo...
New EDF Jet 120mm simogta Aeromodellismo Ventole Intubate 61 20 aprile 20 11:11
(TO) Viperjet Skymaster 1.7 edf 120mm axel83aerei Merc. Motori ed Elettronica 1 23 luglio 13 15:55
Help!!!! EDF 120mm 12pale simogta Aeromodellismo Ventole Intubate 2 29 luglio 11 18:50
Lander EDF 120mm iperquilibrio Aeromodellismo Ventole Intubate 27 27 aprile 10 19:55
su-27 2 x 120mm EDF sonic liner Aeromodellismo Ventole Intubate 8 15 marzo 08 16:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:53.
