![]() | #782 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-03-2013
Per il momento l'ho ordinata da Sorvolando Compositi: ne ho approfittato, visto che dovevo ordinare altro materiale. Adesso che so che anche la Samo la tiene... Grazie Michele. Maurizio
__________________ "Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti." - Umberto Eco |
![]() | #783 (permalink) Top |
| Cerniera Portello Anteriore
'Io ho cercato di disegnarle cosi, partendo dal foglio bianco, o meglio, dal file CAD vuoto! E' simile alla tua? Grazie! Maurizio
__________________ "Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti." - Umberto Eco Ultima modifica di OttoVonBraun : 29 gennaio 17 alle ore 22:04 |
![]() | #784 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2006
![]() | #785 (permalink) Top |
Grazie Michele. Nel frattempo mi debbo occupare di un altro taglio: quello dei portelli subalari... ![]() Maurizio
![]() | #786 (permalink) Top |
Preso il corag... Ehm... Il taglierino a 2 mani, nastro di carta come riferimento: et voilà! ![]() C'è ancora da lavorare, ma almeno un passo è stato fatto! Maurizio
![]() | #787 (permalink) Top |
Dopo aver fibrato 2.3m di fusoliera sono passato alla carta vetro... Cheppizza! Ho notato che fra il cordone dorsale e la bombatura della fusoliera si sta creando un punto di rottura. Ho provveduto con rowing di carbonio e resina...speriamo bene... ![]() Maurizio
![]() | #788 (permalink) Top | |
![]() ![]() Per il roving...temo nasconda solo il problema; Il roving "regge" nel senso delle fibre...così sta lavorando solo la resina; Forse era meglio solo della resina addensata e tirata con "lu dito".... ![]() | |
![]() | #789 (permalink) Top |
| Tengo anche quella...
![]() | #790 (permalink) Top |
Nel caso si rompa la prolunga del servo... ![]() Maurizio
New EDF Jet 120mm | simogta | Aeromodellismo Ventole Intubate | 61 | 20 aprile 20 10:11 |
(TO) Viperjet Skymaster 1.7 edf 120mm | axel83aerei | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 23 luglio 13 14:55 |
Help!!!! EDF 120mm 12pale | simogta | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 29 luglio 11 17:50 |
Lander EDF 120mm | iperquilibrio | Aeromodellismo Ventole Intubate | 27 | 27 aprile 10 18:55 |
su-27 2 x 120mm EDF | sonic liner | Aeromodellismo Ventole Intubate | 8 | 15 marzo 08 15:37 |
