![]() | #761 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-03-2013
Coperture servi ultimate. Forature corpiservi, forature cerniere superfici mobili e si passa nuovamente alla fusoliera con il carrello anteriore. ![]() Maurizio
__________________ "Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti." - Umberto Eco |
![]() | #762 (permalink) Top |
Come già anticipato ho dovuto modificare i montanti del carrello anteriore: era troppo corto e ho dovuto abbassare ulteriormente i montanti. Purtroppo ho anche dovuto inclinare in avanti il carrello per permettere di retrarre tutta la ruota. Ho modificato i montanti fissandoli con viti a brugola, rendendoli amovibili ![]() https://youtu.be/R2d2XX7YlZc Fissate le cerniere sui portelli con resina e tessuto. ![]() Maurizio
__________________ "Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti." - Umberto Eco Ultima modifica di OttoVonBraun : 18 gennaio 17 alle ore 21:51 |
![]() | #763 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-06-2012 Residenza: Parma
__________________ Marco | |
![]() | #764 (permalink) Top |
Nel mio caso credo che straccerebbe i montanti in legno. Quelli sono amovibili: speriamo di aver fatto i conti giusti... Maurizio
![]() | #765 (permalink) Top |
I portelli sono questi ![]() Il portello anteriore verrà comandato da un servo collegato ad un sequencer. Il portello posteriore è vincolato allo stelo del carrello. ![]() Il carrello, però, è orientabile: orientando lo stelo, si muove anche il portello. ![]() ![]() Intravedete problemi? Conoscete soluzioni migliori? Grazie! Maurizio
![]() | #766 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2006 Residenza: Malosco - Val di Non
Ciao ma il portello anteriore è fissato al carrello è basta ? Con i 2 unibal e squadretta ? Saluti 👍😊
__________________ aliante BLANIK L-23 - Stinson reliant sr9 *in costruzione* |
![]() | #767 (permalink) Top |
Si Loris. Ma penso di mettere un collarino sullo stelo del carrello per permettere che Sterzi senza richiamare il portello. Vediamo se funziona. Ciao! Maurizio
![]() | #768 (permalink) Top |
Modificato il sistema di collegamento fra stelo e portello. Ora sterza senza richiamare il portello. ![]() Sistema di comando del portello anteriore. La cerniera è un po debole e tende a far torcere il portello intorno al rinvio. Devo cambiare il sistema della cerniera. Oltretutto il servo è troppo a sbalzo. Devo rinforzare il sostegno. ![]() Maurizio
![]() | #769 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-10-2009 Residenza: presso il campo volo del G.A.B. in Salussola Biella
| Tirante sportello carrello
Ciao ragazzi, nel mio F 15 (per ora modello incompiuto), il tirantino ha all'interno una specie di pistoncino a molla, in modo da garantire un po di elasticità in apertura per il forte attrito causata dall'aria e per non dover diventare pazzo a regolarne la lunghezza. (non guardate le crepe sulla fusoliera, il muso è ancora da stuccare ![]() https://www.youtube.com/watch?v=xIfGs4Chvs0 Allegato 355966 Allegato 355967 ... e anche se qualche malpensante non ci crede l'aquila prima o poi la finisco!!!! ![]()
__________________ Crusader Ultima modifica di abramo.nerva : 19 novembre 20 alle ore 22:01 |
![]() | #770 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2009 Residenza: biella
Si......si........prima o poi...... ![]() ![]() ![]() .................. | |
New EDF Jet 120mm | simogta | Aeromodellismo Ventole Intubate | 61 | 20 aprile 20 10:11 |
(TO) Viperjet Skymaster 1.7 edf 120mm | axel83aerei | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 23 luglio 13 14:55 |
Help!!!! EDF 120mm 12pale | simogta | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 29 luglio 11 17:50 |
Lander EDF 120mm | iperquilibrio | Aeromodellismo Ventole Intubate | 27 | 27 aprile 10 18:55 |
su-27 2 x 120mm EDF | sonic liner | Aeromodellismo Ventole Intubate | 8 | 15 marzo 08 15:37 |
