![]() | #643 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-03-2013
Maurizio
__________________ "Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti." - Umberto Eco | |
![]() | #644 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
Per un modello da 10 kg non userei un tubo inferiore ai 30mm di diametro , alluminio o carbonio fa poca differenza in termini di robustezza, praticamente cambia solo il peso
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
![]() | #645 (permalink) Top | |
Maurizio
![]() | #646 (permalink) Top |
Carta da lucido e compasso, calcolo geometrico dei raggi di curvatura, spilli per delimitare sul legno la sagoma del portello. E si può procedere con il taglio. ![]() Maurizio
![]() | #647 (permalink) Top |
Niente male... Ora il vero mal di testa. Il cinematismo del portello... ![]() Maurizio
![]() | #648 (permalink) Top |
Ecco il mal di testa... Anche se pensavo fosse molto peggio. Sistema di fissaggio parte inferiore del portello, solidale con la ruota. E sistema di apertura della parte superiore del portello, tramite rinvio collegato allo stelo del carrello. ![]() Maurizio
![]() | #649 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Castel d'Ario
![]() | Citazione:
![]() | #650 (permalink) Top |
| Ci provo, dai... Guarda che anch'io mi aspetto tu ci dia dentro ;) ;) ;) Maurizio
New EDF Jet 120mm | simogta | Aeromodellismo Ventole Intubate | 61 | 20 aprile 20 10:11 |
(TO) Viperjet Skymaster 1.7 edf 120mm | axel83aerei | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 23 luglio 13 14:55 |
Help!!!! EDF 120mm 12pale | simogta | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 29 luglio 11 17:50 |
Lander EDF 120mm | iperquilibrio | Aeromodellismo Ventole Intubate | 27 | 27 aprile 10 18:55 |
su-27 2 x 120mm EDF | sonic liner | Aeromodellismo Ventole Intubate | 8 | 15 marzo 08 15:37 |
