![]() | #612 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-03-2013
| Ebbene... Si! ![]() ![]() ![]() Maurizio
__________________ "Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti." - Umberto Eco |
![]() | #613 (permalink) Top |
Ora sono arrivato al punto critico: devo segare la semiala in due. Si, avete capito bene: la devo dividere. Pensavo di fibrarla prima di segarla: in modo tale da contenere con la fibra la balsa che si spezza per effetto del taglio. Eppoi sono indeciso sul l'utensile da usare. Sega circolare oppure seghetto alternativo? Ai posteri l'ardua sentenza... ![]() Maurizio
![]() | #614 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2009 Residenza: biella
Magari una lama per seghetto da ferro agganciata a quei manici che permettono di usarla libera.......prima il rivestimento di un lato e poi l'altro.... ![]() | |
![]() | #615 (permalink) Top |
Grazie Max, il problema è che con il metodo che suggerisci tu dovrei insistere molto per tagliare le centine in compensato di betulla, danneggiando la balsa che le circonda. Forse la combinazione dei 2 metodi aiuterebbe a tagliare rapidamente balsa e compensato senza insistere troppo nello stesso punto. Ci devo pensare bene. Maurizio
![]() | #616 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Castel d'Ario
... ![]() Mi sarebbe piaciuto provare una sega circolare con un buon piano di appoggio( utilissimo per un lavoro del genere)...ma poi si presenterebbe il problema del disco...che possiede uno spessore di qualche millimetro....e ti porterebbe via parecchio materiale... |
![]() | #617 (permalink) Top |
User |
Maurizio, perche' devi segarla? io quando faccio i piani di quota con la copertura in pezzo unico per tagliare uso il taglierino e mi affido alla sega solo per gli eventuali longheroni. Il taglio risulta preciso e senza slabbrature
__________________ volo e navigo solo con modelli autocostruiti FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 |
![]() | #619 (permalink) Top | |
Purtroppo ho centine doppie in compensato di betulla... Mamma mia... | |
New EDF Jet 120mm | simogta | Aeromodellismo Ventole Intubate | 61 | 20 aprile 20 10:11 |
(TO) Viperjet Skymaster 1.7 edf 120mm | axel83aerei | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 23 luglio 13 14:55 |
Help!!!! EDF 120mm 12pale | simogta | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 29 luglio 11 17:50 |
Lander EDF 120mm | iperquilibrio | Aeromodellismo Ventole Intubate | 27 | 27 aprile 10 18:55 |
su-27 2 x 120mm EDF | sonic liner | Aeromodellismo Ventole Intubate | 8 | 15 marzo 08 15:37 |
