![]() | #531 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-03-2013
La fusoliera inizia a prendere forma: il raccordo fra la dorsale e l'abitacolo è costituito da due metà di balsa da 2mm opportunamente piegate ad acqua. Ora non resta che completare la cappotina del pilota. ![]()
__________________ "Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti." - Umberto Eco |
![]() | #533 (permalink) Top |
| Grazie Nico! Certo... la foto a distanza "aiuta" un po' a nascondere i piccoli difetti superficiali. Conto, comunque, di dare una bella levigata prima di fibrare in modo da avere una superficie molto uniforme alla fine. Sono un po' preoccupato per la cappottina: devo ricoprire in balsa da 2mm e poi piazzarci sopra la cappottina trasparente a goccia. Passo passo si prosegue...
![]() | #534 (permalink) Top |
Il telaio della cappottina. Interamente costruito in opera, utilizzando dime di cartone. Poiché non c'è disegno alcuno delle ordinate da utilizzare e tantomeno della base su cui poggia. ![]()
![]() | #535 (permalink) Top |
Telaio cappottina ricoperto con 2 tavolette di balsa da 2mm giuntate di testa. La cappottina di PVC verrà incollata x ultima. ![]()
![]() | #536 (permalink) Top |
Rifinito il telaio cappottina con 2 spine per il centraggio e il fissaggio della parte anteriore. È necessaria ancora qualche rifinitura sulle paratie laterali prima di ricoprire con fibra e poi ci siamo. ![]()
![]() | #537 (permalink) Top |
Iniziamo a pensare all'ala: ecco, questa è la punizione x non aver acquistato il carrello originale alla modica cifra di GBP 235. Ora devo rifare il castello del carrello retrattile con compensato da 6.5mm. Laminero' una lastra da 5mm con una da 1.5mm. ![]()
![]() | #538 (permalink) Top |
Rifatto l'alloggiamento del carrello utilizzando come dima l'alloggiamento esistente. Ora c'è più legno che possa tenere il meccanismo elettrico. ![]()
New EDF Jet 120mm | simogta | Aeromodellismo Ventole Intubate | 61 | 20 aprile 20 10:11 |
(TO) Viperjet Skymaster 1.7 edf 120mm | axel83aerei | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 23 luglio 13 14:55 |
Help!!!! EDF 120mm 12pale | simogta | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 29 luglio 11 17:50 |
Lander EDF 120mm | iperquilibrio | Aeromodellismo Ventole Intubate | 27 | 27 aprile 10 18:55 |
su-27 2 x 120mm EDF | sonic liner | Aeromodellismo Ventole Intubate | 8 | 15 marzo 08 15:37 |
