![]() | #501 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Castel d'Ario
....basta non creare lo scasso in corrispondenza della baionetta....negli altri punti il rowing serve a poco....quindi si potrebbe passare col cavetto senza problemi...veloce e pratico....
![]() | #502 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2006
![]() | #503 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-03-2013
| Vero! Ma ho paura di manomettere i contatti smontando la spinetta... Vedo cosa riesco a combinare. Il cavo del servo non è lunghissimo e temo che il giro passando dal BE sia troppo lungo.
__________________ "Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti." - Umberto Eco |
![]() | #504 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sganci le spinette dalla struttura in plastica (sono inserite con incastro a baionetta) poi fai passare il cavo con le relative spinette in un foro e infine rimonti le spinette nell'involucro di plastica. Il servo non devi toccarlo. Quando fai la struttura prevedi un pozzetto servo che sia in grado di contenere anche tutto il cavo del servo arrotolato. così facendo ti basta un foro diametro 3-4 mm in un punto qualsiasi dell'ordinata. La baionetta fai in modo che sia ben ancorata alle centine, il mio MX2 docet.....
__________________ volo e navigo solo con modelli autocostruiti FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 | |
![]() | #505 (permalink) Top |
Grazie a tutti x i consigli, che ho combinato in questa soluzione: prolunga passante sopra le centine del BE, minimamente scalfite per far passare il cavo. Il cavo rimane solidale e posso cambiare il servo tranquillamente. ![]()
![]() | #509 (permalink) Top |
Non bene ma neanche male. Sto completando il secondo piano di quota. Volevo levigare prima di caricare delle foto. Sto andando lentissimo.
![]() | #510 (permalink) Top |
User |
oggi, visto il diluvio, è la giornata ideale per lavorare ad un modello
New EDF Jet 120mm | simogta | Aeromodellismo Ventole Intubate | 61 | 20 aprile 20 10:11 |
(TO) Viperjet Skymaster 1.7 edf 120mm | axel83aerei | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 23 luglio 13 14:55 |
Help!!!! EDF 120mm 12pale | simogta | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 29 luglio 11 17:50 |
Lander EDF 120mm | iperquilibrio | Aeromodellismo Ventole Intubate | 27 | 27 aprile 10 18:55 |
su-27 2 x 120mm EDF | sonic liner | Aeromodellismo Ventole Intubate | 8 | 15 marzo 08 15:37 |
