24 maggio 15, 07:36 | #491 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
Sui modelli a turbina la finitura interna con effetto velluto, effetto neoprene, effetto gomma, non si ottiene con pellicole ma con verniciatura. Esisto numerosi prodotti mono componenti pronti sia per pistola a spruzzo che già in bomboletta spray. Con un pochina di pratica si hanno risultati eccellenti, più leggerezza rispetto alla pellicola, migliore coperture, maggior resistenza agli agenti chimici
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
27 maggio 15, 21:44 | #492 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-03-2013
__________________ "Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti." - Umberto Eco | |
28 maggio 15, 22:05 | #493 (permalink) Top |
Finalmente! Centina con roving di carbonio incollata sul piano di quota. La baionetta passa tranquillamente, sorge ora un'altra domanda: dove faccio passare il cavo del servo?
28 maggio 15, 23:14 | #496 (permalink) Top |
Non ditemi di trasformarlo in un vvc perché ho già pensato anche a quello...
28 maggio 15, 23:36 | #498 (permalink) Top |
Ottima soluzione ma il BE è troppo piccolo x poterlo fare. A meno che... Non preveda il passaggio della spinetta in orizzontale. Io avevo pensato ad un passaggio a filo della copertura.
29 maggio 15, 13:39 | #500 (permalink) Top |
User |
forse perche' a filo copertura bisogna tagliare il rowing di carbonio? Io ti consiglio di annegare il cavo nel pianetto e provarlo prima di finire il tutto. Se proprio non ti fidi installa un cavo ridondato per eventuali guasti futuri. in questo modo non devi piu' preoccuparti dei passaggi e raccogli il cavo del servo nel pozzetto. Lato fusoliera lasci il minimo per consentirti il collegamento durante il montaggio.
__________________ volo e navigo solo con modelli autocostruiti FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 |
New EDF Jet 120mm | simogta | Aeromodellismo Ventole Intubate | 61 | 20 aprile 20 10:11 |
(TO) Viperjet Skymaster 1.7 edf 120mm | axel83aerei | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 23 luglio 13 14:55 |
Help!!!! EDF 120mm 12pale | simogta | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 29 luglio 11 17:50 |
Lander EDF 120mm | iperquilibrio | Aeromodellismo Ventole Intubate | 27 | 27 aprile 10 18:55 |
su-27 2 x 120mm EDF | sonic liner | Aeromodellismo Ventole Intubate | 8 | 15 marzo 08 15:37 |
