![]() | #482 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-03-2013
Ecco una differenza di processo. Il roving imbevuto direttamente nella resina si è arruffato nella stesura sul pezzo. Mentre quello steso sul pezzo con i guanti sporchi di resina si è steso ordinatamente. Ci sta che non sia capace io, ma anche gli altri 2 sono venuti bene con questo metodo. ![]()
__________________ "Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti." - Umberto Eco |
![]() | #483 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2002 Residenza: Rimini (Pugliese di nascita)
Stendi un pezzo di domopack tirato bene con il nastro sul tavolo, metti un filo di roving, lo tieni fermo da un lato con il dito, lo bagni di resina con il pennello o il rullino andando sempre dal dito verso l'esterno e non al contrario, come per pettinarlo, una volta bagnato stacchi il domopack, lo capovolgi e posizioni il roving sulla centina. Dovrebbe stendersi lo stesso bene. Pucciare il roving secco con il guanto sporco di resina può darti l'idea di impregnarlo bene, ma, vista la superficie ristretta di lavoro, può capitare che le fibre più sotto quelle a contatto con il legno bevano di meno la resina e restino più asciutte. Con il rullino ed il roving sul tavolo puoi esercitare la pressione che vuoi e stai sicuro che tutto si bagna per bene. |
![]() | #484 (permalink) Top | |
__________________ "Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti." - Umberto Eco | |
![]() | #485 (permalink) Top |
Chiedo vs consiglio circa porzione leggermente OT del modello. Ho notato che su alcune rifiniture particolarmente raffinate si usa del velluto adesivo per le parti delle cappottine a contatto con la fusoliera. Io ho preso del nastro di velluto in merceria e l'ho applicato con del nastro biadesivo. Voi fate così, oppure trovate già del velluto apposito per queste applicazioni? Grazie
![]() | #487 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2006
![]() | #488 (permalink) Top |
Al re merlino? Ci sono stato oggi ma non l'ho visto...
New EDF Jet 120mm | simogta | Aeromodellismo Ventole Intubate | 61 | 20 aprile 20 10:11 |
(TO) Viperjet Skymaster 1.7 edf 120mm | axel83aerei | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 23 luglio 13 14:55 |
Help!!!! EDF 120mm 12pale | simogta | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 29 luglio 11 17:50 |
Lander EDF 120mm | iperquilibrio | Aeromodellismo Ventole Intubate | 27 | 27 aprile 10 18:55 |
su-27 2 x 120mm EDF | sonic liner | Aeromodellismo Ventole Intubate | 8 | 15 marzo 08 15:37 |
