![]() | #391 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-03-2013
Il portello supplementare ![]()
__________________ "Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti." - Umberto Eco |
![]() | #393 (permalink) Top |
Allestimento dorsale: diventerà una canalina in cui correranno le prolunghe dei servi di coda. Nastro adesivo sulla fusoliera come riscontro per tener dritti i listelli e scotch puro e semplice x tenere in posizione i listelli incollati. ![]()
![]() | #394 (permalink) Top |
Chiusa la canalina e tirato il filo per guidare le prolunghe dei servi... ![]() ...ho poi iniziato a predisporre le centine del direzionale sulla pinna dorsale. Sorpresa sorpresa, ho notato che erano storte. Buttate le centine tagliate ne ho predisposto il taglio di altre 2 ancora: storte anche queste. Inizialmente avevo pensato di essere stato io a stortare l'esigua striscia di carta che rappresenta la centina, ma poi mi sono accorto che era storto il disegno. O meglio... La scansione del disegno! ![]() Lezione imparata: si usa sempre il disegno originale oppure una copia fatta a regola d'arte!
![]() | #396 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-03-2009 Residenza: Milano
Si certo le copie possono facilmente risultare storte ma bisognerebbe controllare anche, e delle volte soprattutto, il disegno originale ! Quando feci il T33 mi ricordo bene che l'ordinata nr 22, in pratica la terzultima,era di ben 5 mm fuori asse e me ne sono accorto perchè fortunatamente avevo fatto delle dime in cartone giusto come controllo prima di tagliare il prezioso compensato multistrato di betulla :-) |
![]() | #397 (permalink) Top |
...e infatti: tagliata la cappottina pare che le paratie posteriori siano fuori sagoma rispetto alla sezione posteriore della cappottina stessa. Dovrò fare una dima di cartone per poi tagliare i pezzi giusti. Sullo sfondo i serbatoi subalari. Stasera serata Fantozziana: nel tentativo di rifilare un foro di montaggio del serbatoio mi è caduta dentro il serbatoio una punta da trapano...:mad::mad::mad: ora recuperarla... ![]()
![]() | #398 (permalink) Top |
...recuperata la punta da trapano. Foro sulla punta del serbatoio e calamita per guidare la punta sino al foro...
![]() | #399 (permalink) Top | |
![]() | #400 (permalink) Top |
Mick Reeves Models [ URL]http://www.mickreevesmodels.co.uk/~mickreev/Jets/Hunter/hunter.htm [/URL]
New EDF Jet 120mm | simogta | Aeromodellismo Ventole Intubate | 61 | 20 aprile 20 10:11 |
(TO) Viperjet Skymaster 1.7 edf 120mm | axel83aerei | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 23 luglio 13 14:55 |
Help!!!! EDF 120mm 12pale | simogta | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 29 luglio 11 17:50 |
Lander EDF 120mm | iperquilibrio | Aeromodellismo Ventole Intubate | 27 | 27 aprile 10 18:55 |
su-27 2 x 120mm EDF | sonic liner | Aeromodellismo Ventole Intubate | 8 | 15 marzo 08 15:37 |
