![]() | #383 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-03-2013
Nuovo tubo x la nuova ventola. La CS era più lunga della Vasyfan e quindi il tubo esistente risultava più corto. Estrazione del vecchio ed inserimento del nuovo... ![]()
__________________ "Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti." - Umberto Eco |
![]() | #384 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2006 Residenza: Malosco - Val di Non
Scritta sempre in vista 👍 niente labbro ? Saluti QUOTE=OttoVonBraun;4558108]Nuovo tubo x la nuova ventola. La CS era più lunga della Vasyfan e quindi il tubo esistente risultava più corto. Estrazione del vecchio ed inserimento del nuovo... ![]()
__________________ aliante BLANIK L-23 - Stinson reliant sr9 *in costruzione* |
![]() | #385 (permalink) Top |
| Per il momento niente labbro per limitare le modifiche: il labbro d'ingresso è costituito dal bordo d'entrata arrotondato delle prese d'aria del modello.
![]() | #386 (permalink) Top |
Stasera, finalmente, ho montato la ventola, chiuso il condotto di mandata e quello di aspirazione, tirato i cavi del regolatore e chiuso una porzione della fusoliera. Non ne potevo più di vedere la fusoliera così... Ora posso passare a finire la fuso facendo i piani di coda e il cordone dorsale.
![]() | #387 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2006
![]() | #388 (permalink) Top |
| Non che ci sia nulla di particolare rispetto a prima...solo la fusoliera chiusa. ![]() ...dimenticavo...manca ancora un portello di accesso supplementare sulla pancia...
![]() | #389 (permalink) Top |
Sempre avanti e tienici aggiornato 👍 QUOTE=OttoVonBraun;4560860]Non che ci sia nulla di particolare rispetto a prima...solo la fusoliera chiusa. ![]() ...dimenticavo...manca ancora un portello di accesso supplementare sulla pancia...[/QUOTE]
![]() | #390 (permalink) Top |
Qualcuno mi chiedeva del labbro d'ingresso. Eccolo: ![]() Levigati i labbri da entrambe le parti; ora necessitano di una bella stuccatura assieme al resto della fusoliera. Manca ancora il portello supplementare: fissati i supporti per le viti, devo solo forare il portello e mettere le viti.
New EDF Jet 120mm | simogta | Aeromodellismo Ventole Intubate | 61 | 20 aprile 20 10:11 |
(TO) Viperjet Skymaster 1.7 edf 120mm | axel83aerei | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 23 luglio 13 14:55 |
Help!!!! EDF 120mm 12pale | simogta | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 29 luglio 11 17:50 |
Lander EDF 120mm | iperquilibrio | Aeromodellismo Ventole Intubate | 27 | 27 aprile 10 18:55 |
su-27 2 x 120mm EDF | sonic liner | Aeromodellismo Ventole Intubate | 8 | 15 marzo 08 15:37 |
