12 febbraio 15, 22:04 | #361 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-03-2013
Ragazzi con 14S è proprio come dite voi e avrei sicuramente seguito il consiglio: se non che il mio regolatore non va a 14S e non voglio cambiare regolatore per la seconda volta. Quindi ho optato per una girante più prestante che spinge 8.6kg a 153A. È il massimo che si può fare al momento. Faccio sempre a tempo a passare a 14S cambiando regolatore.
__________________ "Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti." - Umberto Eco |
12 febbraio 15, 22:07 | #362 (permalink) Top |
Serata passata a limare una cerniera x il portello anteriore, in modo che il portello possa aprirsi per più di 90deg senza interferire con la cerniera stessa
12 febbraio 15, 22:09 | #363 (permalink) Top |
Fine settimana programmato a montare la Vasyfan 120mm con motore tppower da 700kv. Si fa sul serio...
13 febbraio 15, 14:01 | #365 (permalink) Top |
| Non credo farò test...bhe magari giusto x sentire il rumore della superventola;) I test li ha già fatti Vasi e si parla di 8.6kg a 153A.
14 febbraio 15, 08:14 | #366 (permalink) Top |
Ieri sera tentativo preliminare di levigatura fusoliera con levigatrice rotorbitale: semi disastro. Foglio di carta abrasiva e manina sono ancora la combinazione migliore.
14 febbraio 15, 09:13 | #367 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2006 Residenza: Malosco - Val di Non
Parliamo di balsa la cosa migliore della mano libera per levigare credo non ci sia 👍 ci metterai un pò di più ma il lavoro sarà migliore . saluti
__________________ aliante BLANIK L-23 - Stinson reliant sr9 *in costruzione* |
14 febbraio 15, 13:20 | #369 (permalink) Top |
Valutare anche la pressione dell'aria quando è aperto che non venga strappato dalla fusoliera 😤😤😤😤 mi sembra una superficie abbastanza grande ?
14 febbraio 15, 14:49 | #370 (permalink) Top |
Preoccupazione legittima: il portello è vincolato allo stelo del carrello tramite tirante d'acciaio. Il portello anteriore si apre e si chiude tramite servo azionato da sequencer.
New EDF Jet 120mm | simogta | Aeromodellismo Ventole Intubate | 61 | 20 aprile 20 10:11 |
(TO) Viperjet Skymaster 1.7 edf 120mm | axel83aerei | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 23 luglio 13 14:55 |
Help!!!! EDF 120mm 12pale | simogta | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 29 luglio 11 17:50 |
Lander EDF 120mm | iperquilibrio | Aeromodellismo Ventole Intubate | 27 | 27 aprile 10 18:55 |
su-27 2 x 120mm EDF | sonic liner | Aeromodellismo Ventole Intubate | 8 | 15 marzo 08 15:37 |
