![]() | #311 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-03-2013
Stasera metodo Carrrrllllettttta con tessuto canelupo e pannello OttoVonBraun ![]()
__________________ "Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti." - Umberto Eco |
![]() | #312 (permalink) Top |
Eccoci qua. Tutto fatto: ammetto che il tessuto da 17g si smaglia più facilmente di un collant di seta indossato da un rugbysta, ma quando si usa il rullino tutto funziona...pochissima resina, la si tira che è un piacere ed il tessuto aderisce al pezzo perfettamente! Poi, si può staccare il rullino dal manico ed immergerlo in solvente alla nitro...e si può anche chiudere il barattolo, senza che il solvente appesti la stanza. Ringrazio Carly per il suggerimento e canelupo per il tessuto...mezzo metro quadro!!!!!! ![]()
![]() | #313 (permalink) Top |
| Seeeeeee, va là... Usi sicuramente tutti i comandi e...meglio di me! Sono convinto...;););)
![]() | #315 (permalink) Top |
| Resina epossidica 285 di sorvolando compositi...
![]() | #316 (permalink) Top |
Cosi a prima vista: troppo poca resina. Mannaggia! Provero' a dare una seconda mano: ora come ora si sente ancora il tessuto in evidenza...
![]() | #318 (permalink) Top | |
Sarei tentato anche di provare con uno stucco leggerissimo, ma vorrei verificare la strato di resina prima cercando di carteggiare la superficie. Se la resina ha effettivamente preso solo la parte inferiore di tessuto dovrei dare una seconda mano con un addensante: pensavo del volgarissimo borotalco... Il problema e' che ho davvero fatto poca resina e la maggior parte e' rimasta sul rullino: devo ancora acquisire sensibilita' con la resina ed il rullino. L'attrezzo funziona veramente bene ma non ho avuto occhio con la quantita' di resina.
__________________ "Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti." - Umberto Eco Ultima modifica di OttoVonBraun : 29 gennaio 15 alle ore 08:38 | |
![]() | #319 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E' dello stesso tipo di quello metallico da carrozzieri ma quando lo comperi hai la sensazione di acquistare il barattolo vuoto. L'ho provato, secca in tempo zero quindi devi farne poco alla volta. si carteggia bene e la superficie e' compatta come lo stucco metallico (che in realta' e' poliuretanico)
__________________ volo e navigo solo con modelli autocostruiti FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 | |
![]() | #320 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2009 Residenza: biella
| Di resina se ne mette sempre troppa...non poca...e' proprio per questo motivo che sono passato al tessuto da 40g......assorbe la stessa resina (diluita 50% col metilico).....e' piu' facile da rasare col fondo in finitura.......e si muove meno quando la inpregni......
New EDF Jet 120mm | simogta | Aeromodellismo Ventole Intubate | 61 | 20 aprile 20 10:11 |
(TO) Viperjet Skymaster 1.7 edf 120mm | axel83aerei | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 23 luglio 13 14:55 |
Help!!!! EDF 120mm 12pale | simogta | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 29 luglio 11 17:50 |
Lander EDF 120mm | iperquilibrio | Aeromodellismo Ventole Intubate | 27 | 27 aprile 10 18:55 |
su-27 2 x 120mm EDF | sonic liner | Aeromodellismo Ventole Intubate | 8 | 15 marzo 08 15:37 |
