![]() | #281 (permalink) Top |
User | In pratica è una "ciabatta" dove attaccarti con i cavi di potenza senza sovraccaricare le piste interne della ricevente. In più ha la possibilità, tramite batteria separata, di alimentare la centralina motore, ma a te non serve. Non è inaffidabile, non ha le protezioni di una centralina. In pratica se ti va in corto un servo non lo scollega dal resto e se hai 2 batterie non omogeneamente cariche non le fa lavorare in modo ottimale.
__________________ volo e navigo solo con modelli autocostruiti FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 |
![]() | #282 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-03-2013
| Quali sono queste funzioni fondamentali? Io avrei l'esigenza di comandare 7 servi + carrelli retrattili + freni elettromagnetici. Meglio centralina oppure RX alimentata da UBEC?
__________________ "Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti." - Umberto Eco |
![]() | #283 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2006
- doppia alimentazione con circuiti separati - assorbimenti da 10A in su - voltaggio regolabile x rx e servi - amplificazione segnali - filtri attivi x interferenze - protezione sovraccarichi, inversioni o corto circuiti su tutte le uscite servi (provato di persona con PBS e funziona, idem Alewing) - interruttore elettronico - possibilità di alimentare con batterie di diversa capacità e tipologia - servo match (non tutte) Cmq x carrelli e freni devi fare circuiti a parte con batterie a parte!!! | |
![]() | #284 (permalink) Top | |
__________________ "Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti." - Umberto Eco | |
![]() | #285 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-12-2008 Residenza: Monaco di Baviera
Se posso permettermi di suggerirti un prodotto, vedi questo: GIOFLY-soluzioni elettroniche Le produce un signore di Carpi che conosco molto bene e nel campo degli alianti è ben conosciuto in giro. Lui compra le componenti e le assembla. Io ne ho tre (vivevo in quella zona prima di trasferirmi in Germania!) e vanno molto bene. Non sono programmabili in termini di centraggi-reverse etc etc come le più blasonate powerbox, alewings...., ma hanno le protezioni di base minime per un modello a cui tieni un po' e costano molto meno (diciamo 1/3-1/4) Come dico, io ce le ho su due alianti (Bhyon da 4m che vedi nel mio avatar, Swift 3.2m full fibre e un Edge 540 della Extreme Flight da 2.3m che di vibrazioni ne vede un bel po' col suo MVVS58)...mai una piega! Se l'F100 non viene proprio un mattone, la metterò anche lì. Lo puoi tranquillamente contattare e vedrai che è super disponibile. Vedi tu! Spero di esserti stato utile, buon proseguimento lavori, Andrea |
![]() | #286 (permalink) Top | |
![]() | #287 (permalink) Top | |
![]() | #288 (permalink) Top | |
![]() | #290 (permalink) Top |
| Grazie Lory. Dove lo acquisti?
New EDF Jet 120mm | simogta | Aeromodellismo Ventole Intubate | 61 | 20 aprile 20 10:11 |
(TO) Viperjet Skymaster 1.7 edf 120mm | axel83aerei | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 23 luglio 13 14:55 |
Help!!!! EDF 120mm 12pale | simogta | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 29 luglio 11 17:50 |
Lander EDF 120mm | iperquilibrio | Aeromodellismo Ventole Intubate | 27 | 27 aprile 10 18:55 |
su-27 2 x 120mm EDF | sonic liner | Aeromodellismo Ventole Intubate | 8 | 15 marzo 08 15:37 |
