![]() | #151 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-03-2013
| Turnigy Fandrive 3994-850kv 8kg
__________________ "Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti." - Umberto Eco |
![]() | #152 (permalink) Top | |
Nel video seguente il motore è un 935kv Edf vasyfan 120 mm 11 blades: http://youtu.be/wWu0agb987U
__________________ "Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti." - Umberto Eco | |
![]() | #153 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2013 Residenza: Milano
Ma è la CS 120quella 12 pale ? Se è quella quel motore è una follia , apparte che quel motore con piu di 140 ampere non va lontano......il rego va bene, se proprio non puoi cambiarlo ... Io avrei optato visto chr ti serve potenza su un motore da 590 kv a 14 celle .... In modo da abbassare un po i consumi , tanto alla fine metti solo 260 gr in piu per la 2 celle , mentre a volare con 180 ampere devi volare almeno con le 8000 .. Perche con le 5000 le disfi e voli 2 min |
![]() | #154 (permalink) Top | |
![]() | #155 (permalink) Top | |
![]() | #157 (permalink) Top |
| Perché parli di HET?
![]() | #158 (permalink) Top |
| Certamente, ma volevo stravolgere il setup al minimo. Il motore vorrei tenerlo visto che regge carichi bestiali, se il problema è la ventola preferisco cambiare quella...
![]() | #160 (permalink) Top |
| Gli ho gia' mandato una mail x fattibilita' e prezzo...
New EDF Jet 120mm | simogta | Aeromodellismo Ventole Intubate | 61 | 20 aprile 20 10:11 |
(TO) Viperjet Skymaster 1.7 edf 120mm | axel83aerei | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 23 luglio 13 14:55 |
Help!!!! EDF 120mm 12pale | simogta | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 29 luglio 11 17:50 |
Lander EDF 120mm | iperquilibrio | Aeromodellismo Ventole Intubate | 27 | 27 aprile 10 18:55 |
su-27 2 x 120mm EDF | sonic liner | Aeromodellismo Ventole Intubate | 8 | 15 marzo 08 15:37 |
